Thema: sldasm-datei (7258 mal gelesen)
grabovski999 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich habe eine sldasm datei bekommen. habe herausgefunden das dies eine solidworksdatei ist. ich kann sie mit dem viewer anschauen und sehe alle details. jetz möchte ich eine stp datei oder so um das ganze im inventor zu erzeugen. ist das möglich? mein kollege welcher solidworks hat kann die datei nicht öffnen da alle einzelteile fehlen. besteht eine möglichkeit dies daten zu verwende`? ich kann das ganze drehen, schnitte legen zoomen und sehe alle details. merci ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo grabovsky,Die Daten kannst Du dazu verwenden um mit dem Geodreieck vom Bildschirm was rauszu"messen", und nachzumodellieren. Mehr geht leider nicht.
Leo, der war gut. Und sooo zutreffend. Ich brauche garnichts mehr zu sagen
Doch: Bitte den Ersteller Dir die Baugruppe als Step rauszuschreiben. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Lach' nicht Mathias! Vor Jahren (da war ich vor Ort beim Kunden) gab's mal einen Daten-GAU und da habe ich mir in der Not mit genau diesem Trick beholfen. War immer noch besser als ganz von Null weg zu arbeiten. SWX hat ja die Eigenart, zuerst die voll funktionsfähige Grafik darzustellen, und im Hintergrund erst die ganzen echte Daten nachzuladen. Im IV kämen in so einem Fall nur Kaskaden von Fehlermeldungen und aus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Weiß ich doch. Die vereinfachte Darstellung. Die man am besten sofort abstellt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Hallo grabovski, vielleicht gibt's noch eine Möglichkeit: die sldasm in eDrawings (2005 oder höher) öffnen und als *.stl abspeichern. Ob Du damit aber was im Inventor anfangen kannst weiß ich (noch) nicht HTH & bis demnäx, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Hallo Ralf, Willkommen hier! Du bist sicher dass das geht? Dass im Zusammenbau genug Geometrie-Information gespeichert ist um eine STL-Datei abzuspeichern? Sorry wenn ich Dich SWX-Guru hinterfrage, aber das wäre ja revolutionär! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Du bist sicher dass das geht? Dass im Zusammenbau genug Geometrie-Information gespeichert ist um eine STL-Datei abzuspeichern? ...aber das wäre ja revolutionär!
Hallo Leo, nix revolutionär Wenn im SolidWorks die Option Tesselationsdaten im Teildokument entfernt wurde, d.h. keine Tesselationsdaten im gespeichert werden, geht's nicht. HTH, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Hmmm... Und geht das auch mit älteren SWX -BG, von denen ich keine BT mehr habe, aber (hoffentlich) Tesselationsdaten mitgespeichert wurden? Was bräuchte ich dazu um das nachvollziehen zu können? (bei meinen typischen Klötzchen-Solids wäre ja Genauigkeit der Wiedergabe eher sekundär). Da könnte ich ja ein paar alte tote Hunde wiederbeleben... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Da könnte ich ja ein paar alte tote Hunde wiederbeleben...
Ob das nun sinnvoll wäre Ich hab' eben mal von StefanBerlitz' Webseite eine Baugruppe von 2001 'runtergeladen - es funktioniert. UPPS - Bin ein wenig verunsichert Könnte sein das es an meiner Professional-Version liegt. Vielleicht geht's mit der Freeware-Version nicht. Müßte mal jemand anders prüfen. Wollte niemanden in die Irre führen! Beste Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Geht Hat mir keine Ruhe gelassen. Hab' eDrawings2006 runtergeladen und auf meinem Office Rechner (nix CAD ) installiert. Eine BG-Datei von 2001plus ließ sich öffnen und ein *.stl abspeichern Beste Grüße, Ralf
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
