Thema: IV 10 Absturtz Bauteil öffnen (240 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben auf IV 10 umgestellt, arbeiten mit verteilten Projekten (ohne Fault) und eigendlich wäre alles prima. Doch wir haben da einen Arbeitsplatz an dem hat der Kollege bisher 2D gezeichnet. Jetzt soll der wieder 3D arbeiten also SP1+2 drauf und Sch... Inventor lässt sich starten Projekte anwählen aber sobald ich ein Bauteil oder eine Vorlage öffnen will ist der Inventor weg ohne Fehlermeldung. Nun denn Reperieren, keine erfolg. Deinst. neustart Inst ohne SP kein erfolg. Kann mir jetzt noch jemand Helfen??? ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, ist das jetzt ein Weihnachtsrätsel? Bitte gib uns doch bitte ein paar Daten zu Computer, Grafikkarte, Treiber. Ist IV10 ohne SP ohne Probleme gelaufen? Irgendwelche Zusatzsoftware für IV installiert? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jeorsch Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 62 Registriert: 07.11.2005 Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Arbeitsspeicher: 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM) CPU Typ: Intel Pentium 4A, 2000 MHz (20 x 100) Motherboard Chipsatz: Intel Brookdale i845D Grafikkarte: NVIDIA GeForce4 MX 460 (64 MB) IV10
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Das Problem hatte ich auch.............IV10 wieder runter geschmissen.............Grafiktreiber geupdatet...............IV10 drauf und laueft..............:-) Ich hoffe es Hilft auch bei Dir. Gruss Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, sollte die Frage gleich die Antwort sein? Wie ich dass ganze verstehe (ich nix gut Englisch) läuft mein Problem unter bekannter fehler mit einem neueren Treiber. Lade jetzt den neuesten frei gegebenen und melde mich wieder. ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von Heiko2: ...(ohne Fault)...
Das ist der treffsicherste Verschreiber den ich je gesehen habe <G> Jedenfalls, ein neuerer Treiber müßte Dein Problem beheben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht, also es lag am Treiber. Achja nicht den link über die Autodesk Seite verwenden. der Treiber versucht immer wieder den alten zu entfernen. Habe jetzt den neuesten von NVIDIA direkt genommen. Zwecks "Fault" ich mag das Ding halt nicht. Muß schon dauernd Excel kaufen und jetzt auch noch nen SQL-Server Danke an alle ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
