| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Stil der Stüli plötzllich weg... neu erstellt aber es wird nicht gespeichert (201 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab plötzlich (ohne etwas geändert zu haben) meine Einstellungen für die Stückliste verloren. Ich hab nun den Stil neu erstellt und zwar folgendermaßen: NormA4 Datei geöffnet - Format/Stil Editor - Stückliste - da die Spalte Anzahl auf Objektanzahl umgestellt - speichern als NormA4.idw - schliessen und Neustart der Diva. Alles ist wieder retour gestellt. Es liegt sicher wieder an mir, also was mach ich wieder falsch? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walker Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Damit dürftest Du aber nur in der Datei die Änderung vorgenommen haben. Du mußt den Stil wie beschrieben definieren und dies auch der Stilbibliothek bekanntgeben. Das heißt ab IV 10 sind bei entsprechenden Vorlagen immer die Datei und die Stilbibliothek anzupassen. Siehe Dir im Startdialogfeld auch unter Erste Schritte die White Papers mal an. ------------------ Grüsse Walker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nö geht auch nicht. Ich habs nochmal so gemacht, wies in den White papers stand. Also nochmal extra den Stil zu speichern, obwohl das bis jetzt im Dokument auch immer geklappt hat. Nur mußte ich dazu wieder einen neuen Stil erstellen und ausserdem konnte ich diesen dann nicht aktivieren. Abgesehen davon, ich hab jetzt eine alte Stil datei importiert. Dann gings. Also ist das eigentlich Problem gelöst, aber nicht bereinigt. Wenn ich einen Stil ändern will kann ich nichts dauerhaft speichern, da ist irgendwo der Wurm drin. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walker Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Steinw: Hallo,Nö geht auch nicht. Ich habs nochmal so gemacht, wies in den White papers stand. Also nochmal extra den Stil zu speichern, obwohl das bis jetzt im Dokument auch immer geklappt hat. Nur mußte ich dazu wieder einen neuen Stil erstellen und ausserdem konnte ich diesen dann nicht aktivieren. Abgesehen davon, ich hab jetzt eine alte Stil datei importiert. Dann gings. Also ist das eigentlich Problem gelöst, aber nicht bereinigt. Wenn ich einen Stil ändern will kann ich nichts dauerhaft speichern, da ist irgendwo der Wurm drin. Grüße, Stein
Hallo Stein,
was kannst du nicht speichern: die *.i*-Datei oder den Stil in der Stilbibliothek? Dann ist wahrscheinlich entweder das Vorlagenverzeichnis ein Bibliotheksverzeichnis des aktuellen Projekts oder beim aktuellen Projekt ist "Stilbibliothek verwenden" nicht auf "ja". ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
