Thema: Rohr T-Stück (Abzweig) sweepen (265 mal gelesen)
DarkYvil Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.01.2003 AutoCad 2009 Inventor Suite 2009
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein kleines Problem ich habe ein bestehendes Rohr, das wie ein umgedrehtes U aussieht. So weit so gut jetzt soll aber an einer Seite das Rohr weiter nach oben reichen. So das es quasi wie ein "n" aussehen soll. Ich bekomme es weder in einen Guss gesweept (2 Pfade) noch dran extrudiert. Hat vielleicht jemand einen Tipp? [Diese Nachricht wurde von DarkYvil am 30. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Guido Möller Mitglied Teamleiter Dichtungstechnik
Beiträge: 16 Registriert: 14.10.2004 IV7 & ACAD auf Ip4,3GHz/1GB/NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hallo DarkYvil, Ich hab’s auch nicht in einem Guss hinbekommen, aber in 4. Ist zwar sicherlich nicht optimal funktioniert aber. 1. U- Kontur Sweepen 2. Gerades Stück von oben bis in die U-Kontur 3. Noch mal die U- Kontur aber nur die Bohrung und dann abziehen 4. Gerades Stück ebenfalls die Bohrung noch mal und abziehen Tut mir leid , dass ist doppelt gemoppelt aber so bekommt man wenigstens das Modell. Wenn Du noch ein bisschen Zeit hast, dann findest Du hier sicher auch noch eine Bessere Lösung.
------------------ Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hallo !! Denk bitte dran, wenn Du das Sweeping benützt, dass grosse Querschnitte mit kleinen Radien im Pfad sich nicht vertragen. Test, mach einen ganz kleinen Querschnitt (wenn rund z.B 0,1 mm Durchmesser) und wenn's dann klappt, dann musst Du am Pfad noch ein wenig rumändern (grössere Radien, weniger spitzige Ecken etc.) Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hi Dunkler, auf die Gefahr hin die Frage missverstanden zu haben, schau mal im Anhang, ob das was bringt. ------------------ Gruss Bernd
Oh zu spät. [Diese Nachricht wurde von legenb am 30. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
