Thema: Ein Teil in einem Teil....??? (494 mal gelesen)
Jeorsch Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 62 Registriert: 07.11.2005 Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Arbeitsspeicher: 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM) CPU Typ: Intel Pentium 4A, 2000 MHz (20 x 100) Motherboard Chipsatz: Intel Brookdale i845D Grafikkarte: NVIDIA GeForce4 MX 460 (64 MB) IV10
erstellt am: 29. Nov. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss mal wieder auf die Profis zurueckgreifen. Ich moechte in einem Rundteil D=100x100 lg einen Wuerfel 30x30x30 darstellen......geht das ? Das Rundteil sollte Durchsichtig sein und der Wuerfel von aussen sichtbar. Ich hoffe ich habe mich einigermassen verstaendlich ausgedrueckt. Danke. Gruss Jeorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Nov. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Hallo Jeorsch, dass solte kein Problem sein. Zylinder erstellen mit irgendeiner transparenten Oberfläche, Würfel erstellen, in BG zusammenführen und in gewünschter Weise abhängig machen (positionieren) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Hallo Jeorsch, dass solte kein Problem sein. Zylinder erstellen mit irgendeiner transparenten Oberfläche, Würfel erstellen, in BG zusammenführen und in gewünschter Weise abhängig machen (positionieren)Andreas
Hallo Andreas, vielen Dank. Ist ganz einfach............wenn man weiss wie es geht. Einen schoenen Abend noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Moin Moin :-) Ich weiß jetzt zwar nicht wie weit das wirklich zwei Teile sein müssen .... Aber wenn wenn nicht kannst Du doch einfach innerhalb des Zylinders eine Differenz-Extrusion machen, bei einem Durchsichtigen Material wie Glas siehst Du dann auch den Würfel ;-) Gruß aus Bremen Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 10 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
