| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: INV 10 immer alles speichern!!?? (553 mal gelesen)
schauki Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 41 Registriert: 19.01.2005 Win 7 64, IV 2011, FX580, 6GB, i7 950
erstellt am: 29. Nov. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wieder weinmal wende ich mich an euch mit einer Frage. Hab zwar schon einige Zeit gesuch aber nix gefunden.... weiß auch keine sinnvollen Scuhwörter. Normal: Beim Speichern einer iam mit ca. 150 Teilen (unter iam's,...) sollte nur die iam und die Teile gespeichert werden die im letzten Arbeitsschritt geändert wurden. Bibliothekteile nicht. Mein Problem: Jedenmal wenn ich speichern will, fragt er nach welche Teile alle gespeichert werden sollen, incl. Bibliotheksteile. Da ich nicht jedesmal suchen will und dann alle JA/NEIN stellen will. Sage ich jetzt mal alles JA. Nur dauert das eben ziemlich lange. Und da ich eigentlich dauernd Angst haben muss dass der Inv abstürtzt speichere ich häufig. Wie kann ich das nun einstellen dass er es so macht wie vorher und nur die geändertetn Teile speichert? danke schon mal für die Tips, mfg schauki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schauki
Julius Mitglied Projektleiter
Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schauki
Hallo ich hab das gleiche Problem. Eine komplette 2te (wiso auch immer ich nochmal alles machen musste...) Migration alter Zeichnung half bei reinen Inventor Teilen. Wichtig hier: mit dem Task Planer von Adesk machen! Öffnen und Speichern mit Inventor half hier nix.... Aber vorallem bei Teilen die per Step und Co Konvertiert sind kommt das dennoch dauernt.... Sehr nervig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja es kommt einfach ein Fenster wo ich auswählen kann/muss welche Teile gespeichert werden und welche nicht. Die Haupt iam soll klarerweise immer gespeichert werden. Und selbstverständlich die ipt's die ich im letzten Schritt nach dem letzten speichern verändert habe. Eingefügte Schrauben, Scheiben,.... braucht der auch nciht speichern. Nur tut er das nicht mehr automatisch. Ich muss entweder ALLE ipt's, unter iam's speichern oder halt mühsam die Teile mit JA anklicken bei die ich geändert habe.... Und es ging ja mal so wie es soll. mfg ------------------ Habe mittlerweile AIS 10 SP1 nur zeigt das die Sys Info nicht an.....?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schauki
Aber Normteile kann man doch gar nicht ändern, geschweige denn diese Änderungen speichern! Hast vielleicht an den Projekteinstellungen geschraubt? Oder befinden sich die Teile gar nicht im Bibliothekspfad? HTH Christian ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja normal schon... Bibliothekt hab ich auch nur eine für spezielle Normteile. Aber der Inhaltscenter Pfad ist das nicht. Tortzdem kann ich JA für z.B. die "local.DIN.6.180.8.ipt" wählen. Alle andern sagt er mir soll ich speichern... *grrr* mfg P.S. an den Projekteinstellungen hab ich nix gemacht. ZUmindest nicht bewusst...?!? ------------------ Habe mittlerweile AIS 10 SP1 nur zeigt das die Sys Info nicht an.....?? [Diese Nachricht wurde von schauki am 29. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schauki
@schauki: Wurden die Normteile nach IV10 migriert? Dem Dateinamen nach sind es ja Bibliotheksteile älterer Bauart. @Julius: Gibt es Bauteile in denen das rote Kreuz auf einen Fehler hinweist? Bei Migration mit "neu erstellen" im Migrationsprotokoll als fehlgeschlagen ausgewiesen. In den Anwendungsoptionen unter "Speichern" kann man die Auffforderung zum Speichern beeinflussen. Man kuriert damit aber die Symptome, nicht die Ursache. Es hilft aber vielleicht die Ursache ausfindig zu machen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2005 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schauki
irgendwelche Zusatztools geladen. Z.B.: iPropertyCollection. ? Die wurschtelt in den Properties herum => neu speichern. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! iam war noch am 9er erstellt wurde dann gesamt nacht 10 migriert. Im 10er kam dann noch einiges dazu. @Charly Setter ipoperty collection habe ich installiert entspricht auch dem Zeitpunkt ab dem dieses Problem aufgetreten ist. Wie darf ich das mit "=> neu speichern" verstehen. Tritt übrigens auch bei ner anderen iam. In einem anderen Projekt auf. mfg ------------------ Habe mittlerweile AIS 10 SP2 nur zeigt das die Sys Info nicht an.....?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schauki
Beispiel: Ich hollte mir heute von INA ein Flanschlager aus dem I-net mit Sat Format (Inventor 10 BAS gibts noch net). Das Teil mach ich auf und speichers ab. Dieses Teil willl jetzt jedesmal wenn ich ein Layout mit dem Teil speicher diese Teil speichern. Egal ob ich was dran gemacht hab oder net. Es ist auch gleich auf Ja für Speichern. Aber es dauert jedesmal eine Ewigkeit..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schauki
Die iPropertiyCollection überprüft jedesmal beim speichern die Masse und die Schwerpunktlage bzw. setzt wahrscheinlich die Arbeitspunkte für den Schwerpunkt neu. DAmit gilt das Teil für die Diva als verändert und wird natürlich gespeichert. Daneben hat die Collection auch noch einen anderen Nachteil.: Sie nutzt nicht nur benutzerdefinierte Properties, sondern mißbraucht auch Standardeigenschaften. Großes Pfui.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE, ist das wieder schön..... schneller - weil schnell kann man bei dem Rechner eh nicht sprechen... mfg ------------------ Habe mittlerweile AIS 10 SP2 nur zeigt das die Sys Info nicht an.....?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
