Thema: Lohnt es sich mit dieser Hardware?! Und andere Fragen (558 mal gelesen)
Upham Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.10.2005 WinXP SP2 Inventor 10
erstellt am: 29. Nov. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne das IV10, das ich hier auf meinem Arbeitsrechner installiert habe nun auch auf meinem Laptop installieren. Das Laptop hat folgende Hardware: Win XP SP2(könnte auch getauscht werden, wenns was hilft) 3,0 GHz P4 HT 1GB RAM 100GB HDD Radeon X600 PCIE (ich weiss, ist schlecht für IV, aber die ist nunmal drinne ) uhm,ist sonstnochwas wichtig?? ich würde da gerne hauptsächlich im Studio arbeiten wollen. Also, lohnt es sich da was zu machen?? Meine Config hier bei der Arbeit (ist kein spezieller CAD rechner!!) Win XP SP2 P4 2,4Ghz 512 MB RAM Radeon 7000 Series Graka (weiss net genau welche) Ok, der rechner ist net der Brüller,aber ich machs ja auch nur "nebenher" in meiner Diplomarbeit. Kann ich da Treibermässig noch was optimieren? Also das IV10 läuft eigentlich recht gut und stabil, nur das Studio braucht für 15s Film ca. 45min Renderzeit, geht das Schneller?? Kann ich sonst irgendwo hingehen wo ich mir das rendern lassen kann (Nähe Bonn/Köln)? Also, schonmal recht herzlichen Dank und einen schönen Tag Euch allen! Gruss - Kurt
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Upham
Hallo Kurt, willkommen im Club. Ich würde dir empfehlen es einfach mal auszuprobieren. Richtige CAD Rechner sind beide genannten Systeme nicht. Von der Leistung her sollte dein Lap auf jeden Fall besser geeignet sein. Ich hatte letztes Jahr ein Laptop von FS (AmiloD) mit einer Radeon GraKa und konnte schon etwas größere Baugruppen öffnen. Lediglich der Treiber hat mir am Anfang etliche Probleme bereitet. Probiere es aus und gib uns deine Erfahrungen diesbezüglich weiter. CU Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Upham
Hallo Kurt, Wahrscheinlich habe ich jetzt die konkrete Frage nicht verstanden, aber ich versuch's mal mit einer Antwort: Für ernsthaftes Arbeiten mit IV sind beide Rechner "dank" Radeon nicht geeignet. Der zweite Rechner ist eigentlich um 2 Levels zu schwach, in allen Bereichen. Der Laptop hört sich (ausser der Grafikkarte) nicht so übel an, aber bei Laptops weiß man nie wie die reinen techn. Daten in Performance umgesetzt werden, da muss man testen. Aber andererseits, wenn Du mit beiden Rechnern glücklich arbeiten kannst, so tu's doch. Wenn ein neuer Rechner 2x so schnell wäre (ist er aber netto nicht) dann dauert das Rendern 22 Minuten statt 45. Was ist gewonnen? Rechnet sich das? (Rendern ist sowieso ein typischer Task für Mittagspause und über Nacht). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Upham Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Antworten. Ich werde die nächsten Tage mein Laptop platt machen, und dann ein ganz neues System drauf, mehr oder weniger dann nur mit IV10. Wo bekomme ich denn diese Zertifizierten Treiber her, bzw. welche die besser für IV sind als die standart!?! Danke nochmal und Gruss - Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Upham
Hallo Kurt, Beim Installieren von IV gibt's gleich nach dem Begrüßungsbildschirm ein paar Punkte, die Du exakt abarbeiten solltest. Da ist auch das mit den Treibern erklärt. Ansonsten kannst Du Dir diese Informationen auch vorher auf der Autodesk-Homepage holen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Upham
Hallo Kurt, was für IV zertifiziert ist, findest du hier. Den hier genannten Grafiktreiber kann man z. B. auch von der Homepage des Herstellers herunterladen (Hersteller bietet vielleicht andere Sprachen etc. an). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Upham
Laß Dich nicht von den Hardwaremaximalisten in´s Boxhorn jagen. Das NB ist schon OK, wenn´s die Grafik macht. Das gleiche gilt für den Desktop, wenn Du noch min. 512MB reinsteckst. Die Grafik solltest Du evtl. tauschen (lassen). Ich vermute das istt nicht dein Eigener. Dann arbeite mit dem NB und steck den Monitor von dem Desktop an´s NB lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
