| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schnittstelle Eagle und Inventor ?? (5239 mal gelesen)
Pickard Mitglied Mechanikermeister
Beiträge: 92 Registriert: 12.12.2002 P4 3000 WINXP SP2 2GB RAM 80GB Maxtor PNY Quadro4 980XGL IV2008 SP2; AutoCad 2002
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frage an die Spezialisten. Kennt jemand ein Programm, daß die Schnittstelle zwischen Inventor10 und Eagle 4. bildet. Hintergrund ist es werden bei uns viele Platinen mit Eagle entwickelt die dann auch in Inventor benötigt werden. Bisher habe ich diese Platinen in IV immer nochmal neu kontruiert und dann eine Bitmap drüber gelegt. Jetzt hab ich mal irgendwo gehört es gäbe ein Programm, daß die Eagle Dateien so aufbereiten kann, daß man aus den Eagle Daten ein fertiges 3D Teil bekommt. Angeblich mit allen auf der Platine verbauten Elektronikteilen. Wer weiss um welches Programme(e) es sich da handelt ?? Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Ein entsprechendes Modul gibt´s in AIP. Ob agle allerdings die entsprechenden Eingabedateien erzeugen kann, weiß ich nicht. Hab ich als dummer Maschbauer noch nie gebraucht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Hallo Harry, irgendwo muss die Höheninformation des Bauteiles hinterlegt sein. Idealerweise geschieht dies in der ECAD-Bib zum jeweiligen Artikel (z.B. gibts unterschiedliche Höhen für CH1206 oder TAN 7343 Bauteile). Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Zusatzprogramm dies berücksichtigt. Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Hallo Harry, wenn dein Layoutprogramm "Eagle" eine idf-Datei herausschreiben kann, kannst Du diese mittels Inventor Professional einlesen. Dann hast Du das, was Du möchstest. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
erstellt am: 28. Nov. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Vielleicht kann man über HPGL oder Gerber etwas erreichen. Konverter für Gerber -> dwg gibt es meines Wissens. Dann hätte man schon mal das Bohrbild um es in Inventor als Platzierungshilfe für die Bauteile zu laden. Dann noch eine Bibliothek der wichtigsten Bauteilgeometrien in Inventor erstellen und die Platine nachbauen. IC-Gehäuse, Steckerleisten u.ä. lassen sich sicher gut als iParts anlegen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Platzierungshilfe habe ich schon jetzt durch die Bitmaps die Eagle kann und die Klötzchen und Pins... hebe ich schon als iParts. Das ist aber alles nicht das gelbe vom Ei, da muss es doch was besseres geben... Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Abspeichern und dxf (falls es möglich ist) in Autocad Daten bearbeiten (Bauteile streichen die man nicht braucht) Inventor dwg einlesen, Platinenkontur als Platine erzeugen, 1. Skizze wiederverwenden und dann jeweils auf eine neue Skizze die Bauteile projezieren die die selbe Höhe haben. Haben wir früher so erstellt heute über die IDF Schnittstelle die momentan gut funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Und wer oder was erzeugt Dir die IDF-Dateien ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Und wer oder was erzeugt Dir die IDF-Dateien ?
Ein vernünftiges Layout-Programm, in dem auch die Bauteilbibliothek gepflegt wurde. Dann ist das Ganze ein Kinderspiel. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Es wird schon Gründe geben, warum ein Low-End System zum Einsatz kommt und dann muß man sich halt behelfen. Den Weg über Gerber -> dwg habe ich vorgeschlagen, weil man damit möglicherweise eine Skizze für Inventor erhält mit der sich eine Platine mit Bohrungen extrudieren läßt. Dann wäre das Platzieren einfacher als auf einer Bitmap. Ob das letztlich praktikabel ist weiß ich nicht, muß man probieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
