| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ebenen kann nicht ausschalten (227 mal gelesen)
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leut, mein Problem ist folgedes,in miener Baugruppe kann ich die auf dem Bild sehenden Ebenen nicht ausblenden.Obwohl ich die einzelnen Bauteile mehrmals durchsucht habe finde ich nicht die Ebenen.Wie kann ich da vorgehen. ..................... Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 25. Nov. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
Zitat: Original erstellt von GOMES: Obwohl ich die einzelnen Bauteile mehrmals durchsucht habe finde ich nicht die Ebenen.
wenn du wissen willst wo denn die besagte eben her kommt:
- SHIFT+RMT ---> "flächen und kanten auswählen"
- besagte ebene anklicken
- RMT ---> "in browser suchen"
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Nov. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Gomes,Die quick&dirty Lösung wäre, im Menü Ansicht/Obejktsichtbarkeit alle Arbeitselemente, usw. auszuschalten.
Hallo Leo, dein Lösungsvorschlag ist zwar quick, aber ich kann nicht erkennen, was daran dirty sein sollte. (Klar, Siegfrieds Lösung ist natürlich subtiler und vollständig, weil man dann weiss wo die Ebenen her kommen) Andreas
erstellt am: 25. Nov. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOMES
Hallo Andreas, Danke für die Blumen! Dirty deswegen, weil ich damit nur die hauptfrage von Gomes beantwortet habe, aber nicht die Nebenfrage (wie Siegfried). Und weil hinter dem unsichtbar Schalten ev. eine weitere Hürde wartet, das mit dem Speichern der Darstellung <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
