| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Fehlermeldung bei i-parts (241 mal gelesen)
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ein Kollege von mir hat ein I-Part erstellt. Wenn man eine Variante in eine Baugruppe einfügen will, funktioniert das nur das erste Mal. Beim einfügen einer zweiten Variante, bzw. beim Ändern auf eine andere Variante kommt angefügte Fehlermeldung! Was ist hier falsch? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hi Robert! Ohne Teil schwer zu sagen. Aber der Dateiname ist alles andere als günstig . Möglicherweise hat Novell ein Problem mit den verschiedenen Sonder-Zeichen im Dateinamen. Versuche mal, eine eigene Spalte für den Dateinamen, bzw. die Verwendung auf der lokalen Platte. In einem Bib-Pfad bist Du sicher nicht? Aber das hast Du schon geprüft, wie ich Dich kenne ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 210 Registriert: 04.11.2005 Inventor Professional 2022
erstellt am: 26. Nov. 2005 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Habt ihr vlt. den Ordner, indem ihr die Ablage-Datein des iPart Stammabaumes auf Schreibgeschütz gestellt, sodass sie nicht abgespeichert werden können, und somit nur Eine dargestellt werden kann? ------------------ MfG P.Mejia Azubi-TZ Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo R.Pilz Wäre glaub ich ganz gut wenn du auch schreibst, ob es jetzt funktioniert hat oder nicht. Damit andere die den Beitrag lesen und evt. das selbe Problem haben, auch wissen wo der Fehler ist... ------------------ MfG P.Mejia Azubi-TZ Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bienenkopf, Entschuldige bitte, daß ich noch nicht geantwortet habe, aber ich war die letzten Tage krank. Bei diesem Problem dürfte es sich um einen Netzwerkfehler handeln. Der lockfile, der beim Speichern erzeugt wird, wird danach nicht wieder gelöscht. Nachdem die Daten lokal abgelegt waren, hat's funktioniert. Unser ADMIN ist noch dran, das Problem am Netzwerk zu lösen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
