Thema: nach Abhängigkeit Festgelegt in der Skizze Absturz in IV10 (206 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 24. Nov. 2005 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein kleines Problem. Wenn ich in IV10 eine neue ipt öffne und eine Skizze erzeuge (im Anhang ersichtich), stürzt IV 10 ab. zur Vorgehensweise: - neues ipt in IV10 öffnen - Skizze (siehe Anhang) auf 0,0 erzeugen - Abhängigkeit Festgelegt auf 0,0 vergeben - Skizze beenden und aktualisieren - Speichern und Absturz Kann es das sein? Etwas später: Hab das Szenario jetzt mit all meinen Vorlagen durchgemacht, und immer mit Absturz beendet. Wollte eigentlich schon aufgeben, hab's aber doch nochmal probiert, und siehe da die Diva kanns auch ohne Absturz. Warum's jetzt geht und vorher nicht, weis ich nicht. Mal sehen wie's morgen aussieht. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik.
Das Saxregister [Diese Nachricht wurde von SHP am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Nov. 2005 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Öhhhh.... Noch nie probiert. Ich projiziere mir den Ursprung und gut. Fixieren ist Pfusch bzw eine Notlösung. Genauso wie in der BG (Ausnahme: Mastersketch) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte heute wieder einige Verabschiedungen von IV10. Konnte teilweise Bauteile die ich in IV10 schon erstellt habe nicht mehr öffnen. Fazit: Hab mir den neuesten Grafiktreiber installiert, und alles scheint wieder OK zu sein. Was der so alles kann !!! ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister [Diese Nachricht wurde von SHP am 25. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Jo, auf Grafiktreiber ist unsere Diva allergisch BTW: Welchen hattest Du denn, und elchen hast Du jetzt. Hast Du das akt. RegistryUpdate draufgezogen ? Soll auch manchmal helfen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Nov. 2005 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, dein Problem hatt mit Sicherheit nichts zu tun mit dem Fixieren von Skizziergeometrie. Das mach ich jeden Tag, seit 5.3. Noch nie Probleme damit gehabt. Da ist ein Grafiktreiber schon viel eher ein Unsicherheitsfaktor. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
