Thema: 3D-Kontur als dwg (558 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hi Hans-Peter, versteh ich nicht ganz. Warum machst Du keine Zeichnungsableitung von deinem Teil und dan eine dwg davon? Andreas Nchtrag: oder willst du eine 3D dwg? [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo SHP, Als STEP rausschreiben, und dann im MDT "nachbehandeln" (2-3x Ursprungen). (Ach wann wird's soweit sein, dass nicht immer MDT als Notnagel für die Mängel des IV herhalten muss? <G> ) Oder, was kommt eigentlich bei Speichern als IGES raus? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Im Inventor als SAT raus in MDT rein und als DWG abspeichern.Andreas
So hab ich es auch gemacht, ist aber keine Dauerlösung. Ich möchte im Inventor die Fläche/Skizze anwählen und diese als Region oder Polyline nach Acad beamen. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: ...Ich möchte im Inventor die Fläche/Skizze anwählen und diese als Region oder Polyline nach Acad beamen...
Wünsche hast Du! <G> Wir wären schon froh, wenn's umgekehrt gehen würde (Zwischenablage). IMHO unternimmt Adesk keine sehr hohen Anstrengungen, um vom IV "rückwärts" flüssiger zu werden, sondern hauptsächlich "vorwärts". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: So hab ich es auch gemacht, ist aber keine Dauerlösung. Ich möchte im Inventor die Fläche/Skizze anwählen und diese als Region oder Polyline nach Acad beamen.
Hmm theoretisch kannst Du auch alle Flächen ausser der gewünschten löschen und dann weiter wie gehabt: IV > SAT > MDT > dwg Wird natürlich bei komplexen Teilen ein wenig mühsam. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt ein AddInn für IV10 mit dem das geht. Einziger Nachteil: Die Skizze wird in Acad auf die XY-Ebene vom WKS gesetzt, d.h. diese muß in Acad noch um die jeweiligen Achsen gedreht werden um die räumliche Lage wieder herzustellen. http://www.kwikmcad.com/icode/addins.asp Export Planer Geometry For Flat Pattern Posted on the Inventor Newsgroup as a Unsupported Addin (Fast, easy and usually what a wire burner wants) a) Select a face, any face including a flat patterns face, RMB and select Save Copy as What you get is an AutoCAD file with no bend lines. Lines are joined into a polyline. Lower left geom is the origin b) Select a sketch, (you could start a sketch and delete the lines you don't want), RMB and select Save Copy as What you get is an AutoCAD file with all the lines in the sketch, sketch origin is the WCS ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An die Spezialisten! Leider wird dieses AddInn nicht gewartet, und ich bräuchte es etwas anders. Die Kontur sollte nicht im WCS sondern im UCS ausgegeben werden. Ist das denn überhaupt möglich? Hat schon jemand in dieser Richtung was mit VBA probiert, ich weis eigentlich gar nicht wo und wie ich anfangen soll? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik.
Das Saxregister [Diese Nachricht wurde von SHP am 28. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 28. Nov. 2005 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2005 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2005 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hmm. Ich habe das jetzt so gemacht, wie Leo bereits vorgeschlagen hat. Raus als SAT, und dann mehrfach Ursprung im Mechanical. Anschließend ein BKS in die Schnittebene, und zumindestens gerade Linien kann man bemaßen. Aber ist denn das Beispiel repräsentativ? Das ist doch 'ne reine Drehkontur, aus der 'ne Ecke rausgetrennt wird. Was wollen die Kollegen denn da noch bemaßt haben? Die Bögen im Schrägschnitt sind nämlich ein Spline und 2 Ellipsen nebendran. Da is' nix mit Radius .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 28. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2005 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Leider seh' ich das Problem immer noch nicht, Hans-Peter. Wenn da nur ein Solid gebraucht wird, raus als SAT. Wenn die Konturlinien gewünscht sind, dann anschließend eben Ursprung. Wenn das Teil im Erfinder schön ausgerichtet ist, dann sollte es ja auch im ACAD so angekommen. Und das tut es doch auch, meine ich .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2005 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
