Thema: Parameter (1410 mal gelesen)
pfoesch Mitglied Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 22.12.2004 Inventor 11
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo folgendes, möchte in meiner Baugruppe Parameter erstellen die Bauteil übergreifend sich änder das heißt ich möchte in meiner Baugruppe Parameter haben die mir auf die einzelnen speziellen Parameter der Bauteile zugreifen. Wie geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Hallo pfoetsch, im Bauteil Parameterfenster öffnen; hinter dem gewünschten Parameter in der Spalte "Exportparameter" Häkchen setzen. Dann in der Baugruppe wieder "Parameter" öffnen, "Verknüpfen" wählen und fragliches Bauteil auswählen (Option verknüpfen. Dann steht der Parameter in der BG zur Verfügung. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anarchie 99 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 18.03.2004 Win xp Sp2 AMD Athlon 64 3200+ 2 Gb Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Offensichtlich ist die Verknüpfung unidirektional. Geht's vielleicht anders herum? Also Parameter in der BG anlegen, Exporthäkchen setzen und im Bauteil verknüpfen. Mußt Du selbst mal probieren. Ich mache so etwas nicht weil ich immer Zeichnungsableitungen brauche und nicht wüßte wie ich die bei sich ferngesteuert ändernden Teilen in den Griff kriegen sollte. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Also Parameter in der BG anlegen, Exporthäkchen setzen und im Bauteil verknüpfen. ...
Das geht über eine abgeleitete Komponente (seit IV9), aber nicht mit Bauteilen, die in eben dieser Baugruppe verbaut werden, da es sonst zyklische Referenzen gäbe. Also: Parameter in einem (ggf. zusätzlichen) IPT (Master-Part) definieren und von da aus an alle anderen beteiligten Bauteile über abgeleitete Komponenten verteilen. Falls auch Baugruppen-Parameter davon profitieren sollen, dann dort über die "Verknüpfung" aufgreifen. Der Datenfluss geht immer von unten nach oben, also vom Bauteil in die Baugruppe. Parameter von der Baugruppe in die Bauteile zu übergeben ist gegen den Strom schwimmen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also irgendwie check ich die Grundfunktion der Parameter exportieren nicht!! Kann mir das irgendwer erläutern wie man genau vorgeht?? 1. Möchte ich mir in meiner Baurgruppe Parameter anlegen von denen ich aus meine Bauteile ändern kann. (funktioniert nicht sind grau hinterlegt; muss immer noch in mein Bauteil hinein und dort ändern) 2. Brauche ich von einem anderen Bauteil ein Parameter um eine Formel zu definieren Kann mir irgendwer helfen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Hallo pfoesch, das hast du wohl nicht gelesen?: Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das geht über eine abgeleitete Komponente (seit IV9), aber nicht mit Bauteilen, die in eben dieser Baugruppe verbaut werden, da es sonst zyklische Referenzen gäbe. Also: Parameter in einem (ggf. zusätzlichen) IPT (Master-Part) definieren und von da aus an alle anderen beteiligten Bauteile über abgeleitete Komponenten verteilen. Falls auch Baugruppen-Parameter davon profitieren sollen, dann dort über die "Verknüpfung" aufgreifen.Der Datenfluss geht immer von unten nach oben, also vom Bauteil in die Baugruppe. Parameter von der Baugruppe in die Bauteile zu übergeben ist gegen den Strom schwimmen.
Du solltest eine Mater-ipt machen, denn nur so funktioniert es, dass Bauteile und Zusammenbau über eine IV-Datei gesteuert werden. Die Parameter (Exportparameterhäkchen gesetzt) des Masters, welche du in ipts oder idws benötigst, werden durch abgeleitete Komponente bzw. Verknüpfen "greifbar". Meiner Meinung nach spielt es eigentlich keine Rolle, ob von einer Baugruppe gesteuert wird oder von einer Master-ipt, in IV funktioniert es nur mit Master-ipt. Sollte mal jemand anders daran arbeiten müssen oder man selbst nach langer Zeit, sieht man im Verzeichnis z. B. eine Master.ipt und weiß sofort, die Baugruppe wird über einen Master gesteuert. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das heißt, gehe in mein Bauteil->Parameter klick jene parameter an die ich in meine Baugruppe exportieren will weiter auf verknüpfen -> wähle die Baugruppe aus und bestätige mit öffnen Dann gehe ich in meine Baugruppe -> Parameter -> klick auf verknüpfen wähle mein Bauteil aus und nun sollten die Parameter in der Baugruppe sein! ist das so richtig?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Zitat: Original erstellt von pfoesch: Ok das heißt, gehe in mein Bauteil->Parameter klick jene parameter an die ich in meine Baugruppe exportieren will weiter auf verknüpfen ...
Nein, nicht verknüpfen, sondern Haken bei Exportparameter (alle Parameter dieser ipt mit einem "Exporthaken" versehen, die in anderen ipt(s) und/oder iam(s) diese Parameter bekommen sollen). Zitat: Original erstellt von pfoesch: ... Baugruppe -> Parameter -> klick auf verknüpfen wähle mein Bauteil aus und nun sollten die Parameter in der Baugruppe sein! ...
Richtig. Und im Bauteil über abgeleitete Komponente. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Zitat: Original erstellt von pfoesch: ... Ist also dieser Vorgang nicht möglich?
Nein, das ist nicht möglich, das gäbe eine zyklische Referenz, also eine Endlosschleife, was ich aber hier schon geschrieben habe. Dieser Thread hat damit jetzt auch eine zyklische Referenz ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
