| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abstürz_bei_zugrif_auf_Bibliothek (174 mal gelesen)
Ilja Mitglied Tehnischer Zeichner
Beiträge: 127 Registriert: 30.01.2003 P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Diese Fehlermelung ist sehr allgemeiner Natur. Da muss man die Fehlerursache wohl noch etwas näher einkreisen. Tritt der Fehler nur bei der benutzerdefinierten Bibliothek auf? (Ich vermute es ist eine eigene Datenbank in der Inhalts-Bibliothek gemeint.) Tritt der Fehler bei allen Teilefamilien und Varianten auf? Funktionieren die Standard-Bibliotheken? Tritt der Fehler in allem IAMs auf?Wenn man in die Forums-Suche "vorgang read" eingibt, kommt auch einiges.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
