| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Baugruppenbrowser (458 mal gelesen)
d.rothe Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 11.03.2004 Inventor 10
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wenn man in einer Baugruppe ein einzelnes Bauteil bearbeiten will, kann man dieses unter anderem durch Doppelklick im Browserfenster aktivieren. Alle nicht aktiven Bauteile werden dann im Browserfenster grau unterlegt. Diese Darstellung ist jedoch in meinem System neuerdings nicht mehr vorhanden. Wie kann ich diese Einstellung wieder herstellen? Gruß Detlev Rothe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.rothe
d.rothe Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolkan: Hi, versuch malExtras, Anwendungsoptionen, Baugruppe , Deckende komponenten nur aktive! schönen Tag noch wolfgang Hallo Wolfgang! Mit dieser Einstellung kann man die Darstellung der nicht aktiven Bauteile/Baugruppen im Modellfenster steuern. Mein Problem bezieht sich aber nur auf die Darstellung im Browserfenster. Trotzdem vielen Dank Gruß Detlev Rothe
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.rothe
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.rothe
d.rothe Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hi Detlev! Der kleine Knopf oben in der Werkzeugleiste zwischen "Schattenknopf" und Farbauswahlfenster ...
Hallo nightsta1k3r! Dieser Knopf dient doch ebenfalls dazu, die nicht aktiven Bauteile im Modellfenster unsichtbar, oder sichtbar zu machen. Ich rede aber vom Browserfenster, welches sich normalerweise am linken Bildschirmrand befindet. Wenn ich dort durch Doppelklick auf ein Bauteil oder eine Unterbaugruppe diese zum Bearbeiten aktiviere, werden die anderen Bezeichnungen dunkelgrau unterlegt. Diese Einstellung ist bei mir verlorengegangen. Gruß Detlev Rothe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.rothe Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Detlev,Kannst Du ein paar Infos zur Hardware bekanntgeben?
Hallo Leo, sehr gern: Intel Pentium IV, 3GHz 1,0 GB DDR-RAM Grafik: PNY Quadro4 FX 500, 128 MB reicht das? Gruß Detlev Rothe
erstellt am: 23. Nov. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.rothe
Hallo Detlev, Ja, das hört sich eigentlich relativ unverdächtig an (ich hätt' schon wieder ATI vermutet <g> ) Ev. trotzdem mal in den Inventor Optionen auf MS Generic (Softwarebeschleunigung) umstellen, ob sich ev. was ändert. Und auch beim Windows auf eine Standard-Oberfläche schalten. Sonst bin ich eher ratlos... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.rothe
Hi Detlev! Da habe ich zu flüchtig gelesen . Wenn im Browser das hell/grau nicht richtig kommt: Geheimtrick schon angewendet? (reboot) Dann noch vielleicht mal das Farbschema wechseln, oder mal beim Monitor die Kontrastwerte erhöhen. Am Beamer verschwindet der Unterschied auch manchmal, wenn das Umgebungslicht zu stark und der Kontrast zu wenig ist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.rothe
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.rothe
Hi Detlev, ich hatte das gleiche Problem und habe die Sichtbarkeit durch Reduktion des Bildschirmkontrastes (Einstellungen am Monitor) wieder hergestellt - vielleicht ist's nur dies? ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.rothe Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PeterW: Hi Detlev, ich hatte das gleiche Problem und habe die Sichtbarkeit durch Reduktion des Bildschirmkontrastes (Einstellungen am Monitor) wieder hergestellt - vielleicht ist's nur dies?
Hallo PeterW! Entschuldige bitte die späte Antwort, doch dein Tipp war goldrichtig. Die Lösung war so einfach, dass es fast schon peinlich ist. Vielen Dank Detlev Rothe
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.rothe
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.rothe
