| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IGES Import (357 mal gelesen)
konzen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie importiere ich eine IGES in den Inventor 9? Bekomme immer die Fehlermeldung, "Bauteil hat kein Volumen". Am liebsten wäre mir eine konvertierung der IGES in eine Inventor-Datei. Kann Es u. U. sein, dass die Qualität der IGES ausschlaggebend ist? ------------------ loesung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konzen
Hallo Konzen, Was ist den in der IGES-Datei drin? Hast du mal unter den Optionen beim IGES-Import die Drähte aktiviert? Ansonsten lies die Datei mal ins Mechanical Desktop ein und analysiere um was es sich bei IGES-Datei handelt.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um ein Blechteil aus dem Fahrzeugbau. Wenn ich im MDT öffne, ist das Bauteil nur teilweise generiert. Den tipp mit den Drähten aktivieren muss ich mal überprüfen. Ich denke dass ich dahinter komme wie das geht. ------------------ loesung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konzen
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Drähte sind aktiviert und das Volumen ist nicht vorhanden. Ich kann den Körper sehen, aber nicht sichtbar in eine Baugruppe einbinden. Habe wohl schlechte Karten. Trotzdem Danke. ------------------ loesung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
