Thema: Wie kann ich eine Zeichnung aus... (301 mal gelesen)
paserati Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... einem erstellten Objekt machen lassen? Hab schonmal gesehen das man sich ein 3D-Objekt baut und dann irgendwie die Konstruktionszeichnung mit den drei Ansichten erstellen lassen kann. Aber wie? Hab den Inventor 9 MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paserati
Herzlich willkommen im weltbesten Inventorforum! Bevor hier jede Menge Schimpfe hagelt: hier wird davon ausgegangen, dass die Übungen, die mit dem Inventor mitgeliefert werden und unter dem Fragezeichenmenüpunkt Lernprogramme zu finden sind, gemacht wurden. Noch besser, dass eine Schulung das umfangreiche Produkt erläutert hat. ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paserati
Hallo und herzlich willkommen im WBF !! Also grunsätzlich würde ich denken diese Frage kannst Du beantworten: 1. indem Du die Suchfunktion in diesem Forum betätigst 2. die HilfeDatei von Inventor liest Aber helfen möcht ich trotzdem: - Öffne die Datei, die Du in der Zeichnung darstellen willst. - Mach Datei neu und wähl die Zeichnungsvorlage (idw) wenn Du die geöffnet hast, dann kannst Du den Button "Erstansicht" anklicken und schon hast Du das gewünschte ergebnis. Am besten einfach mal rumspielen mit allen knöpfen :-) Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paserati Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paserati
