| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Bohrungstoleranzen (6418 mal gelesen)
Jeorsch Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 62 Registriert: 07.11.2005 Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Arbeitsspeicher: 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM) CPU Typ: Intel Pentium 4A, 2000 MHz (20 x 100) Motherboard Chipsatz: Intel Brookdale i845D Grafikkarte: NVIDIA GeForce4 MX 460 (64 MB) IV10
erstellt am: 21. Nov. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 21. Nov. 2005 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Hallo Jeorsch Nein, wenn Du eine Bohrung mit: Ø28 H7 vermasst, dann ist das gleichzusetzen mit der Vermassung: Ø28 0/+21 wobei es natürlich auf jeden Fall besser ist, die Bohrung gemäss Deiner Angabe zu vermassen. Kurz, mit der Angabe von einem Postfix, wie z.B. das Deinige "H7" hast Du die Toleranzen definiert. Du findest diese z.B. im Hoischen in Abhängigkeit des Nenndurchmesser aufgetragen. Grüsse aus der Schweiz P.S. Einzgie Ausnahme, wenn die Zeichnung inrgendwo gelesen werden muss, wo diese Toleranzangaben nicht bekannt sind, dann wäre es empfehlenswert, mit der ausgeschriebenen Variante zu arbeiten. Mario [Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 21. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 22. Nov. 2005 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Normalerweise gibt man die Abmaße einer Passung entweder gleich beim Maß an oder in einer Tabelle irgendwo nahe am Schriftfeld. Damit braucht der Mitarbeiter, der das Teil fertigt, nicht zu suchen. Finden tut man solche Toleranztabellen im Tabellenbuch Metall, Europa-Verlag, hat jeder im Maschinenbau. Ich selbst - wenn ich noch Zeichnungen mache - handhabe es so, daß ich die Bemaßungsfunktion deaktiviere (ESC), dann das Maß doppelklicke, dann öffnet sich der Toleranzdialog und da wähle ich dann bei Methode Größengrenzwerte und 3 Stellen nach dem Komma. Es kam übrigens schon vor, daß bei Bohrungen exakt auf den Größenwerten, die Toleranzsprünge (vgl. Tabellenbuch) sind, man unterschiedliche Toleranzwerte bekommt, je nachdem, ob man die die Bohrungskante darstellende Linie anklickt (IV macht dann das Durchmesserzeichen automatisch hin) oder die beiden Mantellinien wählt.
erstellt am: 22. Nov. 2005 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Moin! Toleranzen als Abmaße anzugeben ist ja OK, aber IMHO ist es Unsinn, die Tolerantwerte zusätzlich zu der Kurzbezeichnung auf die Zeichnung zu schreiben, denn wozu gibt es die genormten Toleranzfelder? Ich erklär auch nicht in einem Kasten am Rand, dass "M6" Gewinde bedeutet und dass es Steigung 1 hat. (Im Gegenteil, wenn Inventor "M6x1" schreibt, ist das ja auch schon wieder falsch...) Aber Unsinn ist ja sehr populär, und in vielen Firmen wird der Kasten von der Fertigung verlangt, und daher gibt es ein Tool von Paul Schüpbach http://www.morecam.ch/ , das macht das automatisch. Kostet aber glaube ich etwas. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
@Doc Snyder Da bin ich Deiner Meinung. Es macht wirlich nicht all zu viel Sinnd zusätzlich noch die Toleranzen angegeben. Und wenn ich H7 angebe, so kann mann in einer halbwegs anständigen Firma den entsprechenden Grenzlehrdorn abholen und die Masshaltigkeit bestens überprüfen...bei meinem letzten Arbeitgeber wurde das so gehandhabt...hoffe nur dass das noch Stand der Technik ist :-) Grüsse aus der SChweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Nov. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Naja, nach Norm gibt´s IMHO 2 Möglichkeiten: 1. Toleranztabelle 2. Die Abmaße werden mit an das MAß geschrieben. Ich bevorzuge seit Diva die 2. Methode, da die Diva das sehr schön macht und ich mich damit nicht mehr rumquälen muß ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Nov. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Hallo, ich bin auch für Mathias Version 2 (direkt hinter das Maß), denn dann brauch die Fertigung keine Tabellenbücher wälzen oder auf dem Blatt nach einer Tabelle zu suchen. Beides birgt meiner Meinung nach die Gefahr, dass man in der Spalte oder Zeile verrutscht und somit die falsche Toleranz verwendet. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Hallo, genau wegen des verrutschens gibts den Tolerator ... da sind dann auch wirklich alle Toleranzfelder drinne im Gegensatz zum Europa-Tabellenbuch. Die Abmaße aufs Papier zu bringen ist IMHO nur eine Hilfe für die Fertigung. Muß also nicht sein. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matt Trakker Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 27 Registriert: 18.08.2004 IV9 P4-3000-1GB GF 6600 GT
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Ich arbeite in der Fertigung und konstruiere und bemaße selber. Die Maschinenstunden sind zu hoch, dass der Fertiger erst tabellen welzen muß bevor er die toleranzen weiß ! Die Toleranzen gehören auf die Fertigungszeichnung, leider geht es noch nicht so schön tabellarisch wie im MDT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Zitat: Original erstellt von Matt Trakker: Ich arbeite in der Fertigung und konstruiere und bemaße selber. Die Maschinenstunden sind zu hoch, dass der Fertiger erst tabellen welzen muß bevor er die toleranzen weiß !Die Toleranzen gehören auf die Fertigungszeichnung, leider geht es noch nicht so schön tabellarisch wie im MDT.
Geht ganz gut mit iTol von Paul Schüpbach. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Schön, dass wir jetzt alle informiert sind, wer welche Form der Toleranzeintragung bevorzugt :-) Ich stelle dann einfach mal die Frage in den Raum, warum hat man wohl die Kennzeichnung der ISO-Toleranzfelder eingeführt ? vermutlich nicht einfach, damit diese dann wieder durch die Abmasse ersetzt werden :-) Die Diskussion ist eröffnet :-) Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Kannst Du halten wie ein Dachdecker Ich persönlich hab folgende Erfahrung gemacht: Wenn ich ein Maß 250H7 angebe fangen alle Fertiger an zu schreien und es kostet mich jede Menge Geld Wenn ich 250 +0.05 angebe wird´s mit einem Schulterzucken akzeptiert und gemacht. Und jetzt könnt Ihr mal selber die Toleranztabellen wälzen und euch wundern. Manche nennen´s Psychologie BTW: Die ISO-Toleranzen stammen IMHO aus einer Zeit, als die Konstrukteure dazu da waren TZ zu beschäftigen. Und selber zu faul die Toleranzen zu schreiben . [Ironie]Außerdem ist es ja so schön einfach immer schön die Paarung H7/f7 und es klemmt niemals [/Ironie] ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
erstellt am: 22. Nov. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
@Stefan: Das ist so extrem, dass ich es bereits wieder cool finde :-) Wenn ich das so lese, muss ich sagen, ist doch für den Schleifer viel praktischer. Ich wollt halt nur an der alten Schule festhalten und an den schönen Grenzlehrdornen :-) (Soll mal noch einer aus der Endkontrolle drauf kommen, das das H7 entspricht :-) ) Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Zitat: Original erstellt von Husky: 20 H7 --> 20,0015±0.0015
Wo hast Du das denn her? Geht Deine Uhr falsch? H ist ja erfüllt, aber 7 hat bei ø20 21 µm Toleranzfeldbreite und nicht 3. Und genau DA liegt der Vorteil des Systems, und dafür ist es gemacht: dass man (mit einem gewissen Maß an Ausbildung) die Toleranz sofort erkennen und funktional zuordnen kann. Drauf verzichten möchte ich keinesfalls. Die Diskussion hier macht mich aber weich, und ich bin ja sehr für interdisziplinäre Transparenz. Daher sehe ich ein, dass es für fachfremde Kaufleute und alzheimerbefallene Dreher nützlich ist, die Grenzmaße auf der Zeichnung zu finden. Und wenn, dann würde ich es am liebsten so machen wie auf den jpg, also Zahlenwerte ergänzend in Klammern, die mit der tatsächliche Anzeige auf dem Meßgerät korrespondieren. --- Aber jetzt wird es wirklich spaßig: Als ich das gerade ausprobierte, trifft mich fast der Schlag: IV 10 (noch ohne SP) zeigt mir bei Übernahme der Bauteiltoleranz 20,002 anstatt 20,021!!! (s. 132.jpg) Stelle ich im Modell die "Genauigkeit" der Toleranz auf 0.1234 wird es richtig (s. 1234.jpg). Stelle ich wieder auf 0.123 bleibt es dann richtig. Was ist das??? Das ist doch schon Sabotage. (Bloß gut, dass da noch H7 nebensteht ) Und es erinnert fatal an die oben zitierte falsche Toleranz. Ist das evtl. ein Bug (cm<->mm, intern rechnet IV ja mit cm))? Oder liegt das an den fehlenden SP? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Zitat: Original erstellt von Mario Wipf: ...an den schönen Grenzlehrdornen :-)
Ja, daran dachte ich auch, aber es gibt inzwischen so billig genaue und zuverlässige elektronische Meßgeräte - ich glaube die Grenzlehren werden kaum noch verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von Husky: [i]20 H7 --> 20,0015±0.0015
Wo hast Du das denn her? Geht Deine Uhr falsch? H ist ja erfüllt, aber 7 hat bei ø20 21 µm Toleranzfeldbreite und nicht 3. ...[/i][/QUOTE] Hallo Roland, sorry da fehlt eine Null : 20±0.0105 so sollte es heißen. wo ich das her habe : ein durchaus nicht unbekannter Hersteller con Schleifmaschinen macht das so ... Ich für mich setze nur die Toleranzfeld Bezeichnung neben das Maß und für die Fertigung ein Passungsliste an den Rand. Prinzipiell werden bei mir aber alle Mitarbeiter so ausgebildet, daß sie auch in der Lage sind sich die Abmaße selber raus zu suchen Grüße Stefan p.s.: der Grenzlehrdorn hat auch noch seine Berechtigung : In einem gewissen Maß geht die Geradheit der Bohrung beim lehren mit dem Grenzlehrdorn auch mit ein, mit Messgeräten mußt du scannen was recht teuer ist [Diese Nachricht wurde von Husky am 23. Nov. 2005 editiert. Und ich hab dann noch das Zitat auf das Wesentliche abgekürzt. R.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank68 Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 19.03.2005 IV9 SP2 P4 3.2 Ghz 3 GB RAM WIN XP PRO SP2
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeorsch
Hallo WBF! Das ist ja sehr interessant, welche verschiedenen Wege hier allein schon beim Bemaßen von Passungen gegangen werden!! Wir machen es so, dass wir Grenzwerte-Passungen/Größengrenzwerte in der Zeichnung angeben. Das widerspricht zwar genau dem System der Angabe von Passungen und verursacht auch bei uns immer wieder Bauchschmerzen, aber wir haben u.a. mit Tabellen und Passungen ohne Angabe der Grenzwerte die "dollsten" Dinger erlebt. Insbesondere seitdem wir mit Firmen zusammenarbeiten (müssen ), die ihren Firmensitz nicht in Deutschland haben sondern östlich der deutschen Grenze liegen. Offensichtlich lehnt man da die Benutzung des guten alten Tabellenbuchs ab ! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
