Thema: IV 9, Baugruppenansicht, verdeckte Kanten (614 mal gelesen)
gegol Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 6 Registriert: 17.04.2005 Celsius M430, Quadro FX 1400 Autocad Mechanical 2007; WinXP SP2
erstellt am: 20. Nov. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte in einer schatierten Baugruppenansicht die verdeckten Kanten ausblenden. Bei Wahl der Perspektivenkamera werden die Kanten auch ausgeblendet, siehe Bild 1. Sobald ich aber auf die orthogonale Ansicht wechsle werden die verdeckten Kanten wieder angezeigt, siehe Bild 2. Die Einstellungen unter ->Otionen ->Anzeige verändere ich dabei nicht. Auf einem anderen Rechner und gleichen Einstellungen habe ich dieses Problem nicht. Wie kann ich die verdeckten Kanten in der orthogonalen Ansicht ausblenden?
erstellt am: 20. Nov. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gegol
Hallo gegol, Willkommen hier in unserem Forum. Eventuell zeigt sich da eine Schwäche der Grafikkarte? Kannst Du uns nähere Angaben zu Hard- und Software machen, und wie umfangreich das Modell ist? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, auf dem Rechner ist eine ATI Radeon 9800 Pro mit dem Treiber 6.14.10.6334 installiert. Die Baugruppe besteht aus 170 Teilen (ohne Normteile) und hat ca. 36 MB. Sofern ich auf dem gleichen Rechner eine neue BG mit wenigen Bauteilen erstelle funktioniert alles ohne Probleme. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gegol
erstellt am: 20. Nov. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gegol
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!Einfach mal unter "Extras / Anwendungsoptionen / Hardware" auf "MS GDI Generic OpenGL" umschalten. Alle Dateien schließen und die Baugruppe neu laden. Es geht dann alles, was die Grafik betrifft, sehr langsam. Wenn aber der Effekt mit der Kantendarstellung ausbleibt, liegt es eindeutig an der Radeon-Karte. Diese ist für IV mehr als ungeeignet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Empfang und die konstruktive Antwort. Nach dem ich auf "MS GDI Generic OpenGL" umgeschaltet habe war die Darstellungsqualität in Ordnung und die Geschwindigkeit -wie erwartet - deutlich reduziert. Mich wundert nur eins. Bei einer anderen, deutlich größeren Baugruppe, tritt dieser Fehler nicht auf. Ich bin daher von einer Baugruppenabhängigen Einstellung ausgegangen. Zur Karte: Der Rechner ist auch nicht für den CAD Einsatz beschaft worden. Im Büro steht was anderes. Mfg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gegol
Hallo gegol, Der überwiegende Teil aller Probleme mit 3d-CAD Programmen lässt sich auf untaugliche Hardware, insbesondere Grafikkarten/-treiber, und da insbesondere ATI, zurückführen. Daher steht bei "unerklärlichen Abstürzen, Anzeigeproblemen, u.Ä." seit Jahren schon als erstes die Frage: Welche Grafikkarte? Und innerlich schließen wir bei jeder solchen Frage schon Wetten ab: Wetten, das ist wieder eine ATI? <G> Das ist jetzt nix gegen die Fa. ATI, die haben super Produkte, nur halt für Office+Gaming, aber nicht für CAD. Übrigens hat jeder CAD-Hersteller ausführliche Informationen bereit darüber, welche Karten/Treiber geeignet (oder sogar zertifiziert) sind. Und zum Unterschied von den Informationen über die allgemeinen Hardware-Voraussetzungen sind die Info's über die Grafikkarten echt, authentisch und glaubwürdig, somit auch ernstzunehmen. Steht sogar auf dem Begrüßungsbildschirm bei der Installation (noch vor der Readme): Schritt1: - Systemempfehlungen - zertifizierte Autodesk-Grafikkarten und Treiber ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
