| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Schnittverlauf einer Ausschnittansicht darstellen (1655 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider habe ich in der Suche nichts gefunden deswegen Frag ich mal. Ist es möglich den Schnittverlauf einer Ausschnittansicht (wenn sie mit "zu Skizze" erzeugt wurde) darzustellen? Habe bis jetzt in IV 9 SP4 nichts der gleichen gefunden. Edit: Mir ist grad auch noch aufgefallen das die 2. Schnittebene in der Ausschnittansicht garnicht schraffiert ist. Wie bekomme ich denn jetzt in die Rechte Ansicht meine Schraffur richtig rein? (Grüne Linie links ist der Schnittverlauf, rechte Ansicht ist Rechts geschnitten als Ausschnittansicht mit dem Schnittverlauf) Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von surfhai am 17. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von surfhai: ... Ist es möglich den Schnittverlauf einer Ausschnittansicht (wenn sie mit "zu Skizze" erzeugt wurde) darzustellen? ...... Mir ist grad auch noch aufgefallen das die 2. Schnittebene in der Ausschnittansicht garnicht schraffiert ist. ...
Zum Einblenden des Schnittverlaufes ist mir auch nichts eingefallen. Um zu ergründen, warum die Schraffur auf der zweiten Ebene fehlt, müsste man wissen, wie die linke Ansicht geschnitten wurde. Ein Schnittverlauf in einer geschnittenen oder ausgebrochenen Ansicht könnte schon Problemem machen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo Thorsten, ich bin der Meinung, man kann im 3-D-Bereich viel verschwenderischer mit Ansichten umgehen, denn man muss nicht jede einzeln zeichnen. Ich mache zum Beispiel nur noch sehr selten eine Ausschnittansicht, denn da kann ich leicht mehrere Schnittansichten erzeugen bis dass ich eine Ausschnittansicht erstellt habe. Außerdem denke ich wird es übersichtlicher, wenn nicht alles in eine Ansicht gequetscht wird. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi, ich versuche mich nur so weit wie möglich an die Prüfungsvorgaben zu halten. Wenn das Inventor nicht kann muss ich das nur wissen und ich kann das dann später in der Prüfung angeben und gut ist. Bevor ich da zu viel Zeit beim Rumprobieren verschwende. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
