Thema: Drucken Datenmenge (1033 mal gelesen)
stephan.fischer Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 33 Registriert: 07.04.2005
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn wir die Zeichnungsableitung eines Anlagenlayouts ausplotten, hat die Druckdatei ein Größe von 127MB. Deren Übertragung dauert dementsprechend lange und bremst sowohl den Rechner, das Netzwerk (Gbit) und den Drucker aus. Die gleiche Zeichnung in DWG Format konvertiert und aus ACAD heraus gedruckt ergibt eine Größe der Druckdatei von nur 324kB (=1/400). Ist das normal? Kann man eventuell über andere Einstellungen / Konfiguration die Datenmenge welche zum Drucker geschickt wird reduzieren? Gruß Steff ------------------ Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
Hallo Steff, Vage Vermutung: ACAD = HPGL = Vektorformat = sehr schlank. IV = PCL = Rasterformat = riesengroß. Also könnte das "normal" sein. Aber da kommt's stark drauf an, wie der Drucker im ACAD (welches Release?) eingebunden ist, und welcher Drucker (ev. Windows-GDI?), usw. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Nov. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
erstellt am: 18. Nov. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
Hallo Stefan, PDF ist an sich eine gute Sache, ich hab's aber hier geradezu verboten, mit PDF's in die Produktion zu gehen, nachdem es mal passiert ist, dass aus einer Ziffer "0" eine "1" geworden ist (das war ein sehr gehaltvoller A0-Plan aus ACAD, offensichtlich fand da irgendeine verlustbehaftete Daten-Kompression statt)). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Anworten. Ich habe festgestellt, dass die Datenmenge regelrecht explodiert, wenn auf der Zeichnungsableitung die Ansichten im schattierten Modus dargestellt sind. Sobald diese als Drahtgittermodell vorliegen, hält sich die Datenmenge in erträglichen Grenzen. ------------------ Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
Meine persönliche Ansicht ist, daß schattierte Ansichten nichts auf einer Zeichnung zu suchen haben, es sei denn für Präsentationszwecke. Jede Zeichnung wird irgenwann einmal kopiert, gefaxt oder sonstwie vervielfältigt und aus der schönen schattierten Ansicht wird ein schwarzer Klumpen. Kann natürlich jeder halten wie er will. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: @Leo War das so um die AutoCAD 13 Zeit?
Ja, da war's ausschließlich so. Da gab's immerhin ca. 12 Plotter zur Auswahl! Aber auch jetzt noch ist das Drucken/Plotten von ACAD/MDT sehr viel tiefer in die Applikation eingebunden, als bei IV (da ist's ja nur eine Übergabe an Windows). Das drückt sich auch in den "etwas" unterschiedlichen Druck-Dialogen aus (bei ACAD wurde das schattierte Drucken ja erst vor Kurzem dazugeflickt). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... dass aus einer Ziffer "0" eine "1" geworden ist ...
Hallo Leo! Das bei einem PDF aus einer "0" eine "1" wird, passiert IMHO nicht öfter, als bei einem Ausdruck auf Papier. Das ist wohl eher eine Frage des (PDF-)Druckertreibers. Seit 2002 gibt es wohl auch eine ISO-Zertifizierung, die PDF "eine 100-prozentige Ausgabesicherheit und Vorlagentreue" bescheinigt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
Hallo Michael, Passiert ist es wahrscheinlich, weil's im ACAD eine Plotter-Schriftart war, und da wurde die etwas bauchige "0" durch ein Rechteck angenähert, das so schlank war, dass es auch bei tiefem Zoom als fettes "I" zu sehen war, natürlich auch auf dem Papierausdruck. Mit einer TTF-Schriftart wär' das ev. nicht passiert. Aber nachdem damals eben ganz schlimm Schrott entstanden ist, sind wir sehr vorsichtig geworden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
Hallo Leo, mir ist derartiges (zum Glück) noch nicht passiert und mit FreePDF habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Allerdings brauchen schattierte Ansichten immer ne menge Daten Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
