| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Flächentrennung in Zeichnung (235 mal gelesen)
TobiM4 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 22.03.2005 Ing++ 2009
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe mal wieder eine Frage. Ich glaube ja, dass es da bestimmt eine einfache Lösung, aber irgendwie stehe ich wohl auf dem Schlauch. Also ich habe eine Füllung für ein Balkongeländer aus einer Platte. Nun möchte ich, dass in meiner Zeichnung auf dieser Platte ein Kreuz ist, damit man erkennen kann, dass die Fläche geschlossen ist. Soweit mein Ziel. Meine Lösung sah so aus, dass ich die Fläche der Platte mit zwei Arbeitsebenen getrennt habe. Schon hatte ich meine Linien auf der Platte. Nur leider werden die "Trennlinien" in der Zeichnung nicht dargestellt. Hat da vielleicht jemand eine Idee ?? Gruß TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo Tobi, Da sehe ich mehrere Lösungsansätze: - Wenn es sich nur um eine Platte handelt, am Besten die Linien als Skizze auf die Ansicht zeichnen - wenn es in allen Ansichten (auch iso-) verlässlich erscheinen soll, am Besten dünne Extrusionen in die Platte machen (ev. als BG-Feature) - unter bestimmten Umständen kann man auch Modellskizzen in der Ansicht sichtbar schalten ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Doc Snyder Leider funktioniert das nur in der ISO-Ansicht. In den Normalen-Ansichten leider nicht. Die Lösung von Leo gefällt mir fast am Besten. Was meinst du aber mit (ev. als BG-Feature) ? Vielen dank für die schnelle Hilfe. [Diese Nachricht wurde von TobiM4 am 15. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo Tobi, Ich nehme an, dass Du von der Platte eine Einzelteil-Zeichnung machen willst, auf der die gekreuzten Linien nicht dargestellt werden sollen. Also könntest Du die gekreuzte Kontur in der Baugruppe skizzieren und extrudieren, dann erscheinen die Linien auch nur in der BG-Zeichnung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So um das hier jetzt zum Ende zu bringen noch mal meine Lösung und Danke an alle fleißigen Helfer. Ich mach jetzt eine dünne Extrusions ins Bauteil hinein, dann meckert die Diva auch nicht bei der Kollisionskontrolle. Die Lösung mit dem Trennen und Darstellung der Tangentialen-Kanten funzt natürlich auch bei mir, ich war nur zu blöd. lalala Aber das gefällt mir nicht so gut, da dann auch alle weiteren Kanten dargestellt werden, die ich da nicht haben möchte. Gruß TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
