| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Anfänger (1328 mal gelesen)
BörK Mitglied AV/Konstruktion
Beiträge: 79 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihrs erst mal... Lese schon seit längerem hier, hab me heute entschlossen zur Anmeldung überzugehen... Meine Frage: Will endlich Ordnung in mein Dateisystem bringen. Dazu wollte ich die einzelnen IPT's mit Bauteilnummer und Bezeichnung versehen. Diese steht im Inventor auch drin, weiß aber nicht wie ich die in den Dateinamen bekomme(außer von Hand ). Hab schon die Makros probiert, den Konstruktionsassistent find ich nicht (was ist das? gibts den beim IV9 überhaupt?). Also bin ich zu dem Schluss gekommen konkret nachzufragen Ich hoffe ihr schimpft nich wegen Dummheit... Also schon mal Danke im voraus... ------------------ MfG BörK@WörK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal, hab begriffen wie der DA funzt. Aber: wie kann ich da den Dateinamen ändern lassen? stelle mir das so vor: (Bauteilnummer) - (Bauteilbezeichnung).ipt/iam zur Zeit sieht es folgendermaßen aus: (vorübergehende Bezeichnung).ipt/iam In den Props steht aber die richtige Bauteilbezeichnung und auch Nummer. Eigentlich will ich nur, das diese beiden Merkmale in den Namen übertragen werden...
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
Mit dem DA geht das nur per Handarbeit. Was du suchst scheint ein automatismus zu sein, der a) die Dateinamen ändern b) die Referenzen aktualisiert. ein Automatismus/Tool fällt mir da auf die schnelle nicht ein. Aber die Forumskollegen haben vielleicht noch ne Idee...
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
Zitat: Original erstellt von invhp: ...Aber die Forumskollegen haben vielleicht noch ne Idee...
Leider nein, da fällt mir nur ein: Mit einer Schulung ganz am Anfang wär' das nicht passiert <G>. Dateinamen-Änderungen im grossen Stil, ebenso wie Umstrukturierung von Verzeichnissen, und Server-Änderungen, gehören in jedem modernen CAD zum Horror schlechthin. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Nov. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
Hmmmm.... IV9 ? Da läuft doch Vault 4.... Und Vault 4 hat eine API.... Mein Ansatz: 1. Das Projekt in Vault 4 schaufeln, ist eh das Beste. 2. Die Dateien im Vault umbenamsen. Geht 1. viel schneller als im DA, da das Ganze in der Datenbank abläuft und nicht alle Dateine geöffnet werden müssen. 3. Ich baue mir ein Tool, das cdie Umbenennerei durchführt. Bzw suche mir einen VBA-Dengler, der´s für mich macht. Ach so: Vor Pkt 1: Backup nicht vergessen @Leo: Du hast ja wiedermal soooo recht lg Mathias
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
Zitat: Original erstellt von BörK: ...die einzelnen IPT's mit Bauteilnummer und Bezeichnung versehen.
Hallo BörK, Herzlich Willkommen unter den Aktiven! In Nachhinein die Dateinamen zu ändern ist eine umständliche Sache, da die Dateibezüge dabei alle aktualisiert werden müssen, was mitunter schief gehen kann, z.B. wenn man die Projekteinstellung ungeschickt hat. In solchen Fällen, wenn wie bei Dir das Kind schon im Brunnen ertrunken ist, würde ich die Finger davon lassen und nur das nötigste nachbessern, und zwar folgendermaßen: Bauteilnummer und Bezeichnung sind als unabhängige Felder in den iProperties jeder ipt vorhanden, die kannst Du unbesorgt und bequem im Nachhinein ausfüllen. In der Windows-Dateiübersicht (die auch Inventor beim Öffnen der Dateien nutzt) bekommst Du immer genau diese beiden iProperties als "Tooltip" (diese gelben Fensterchen, die kommen, wenn man mit dem Mauszeiger etwas wartet), das hilft beim Aussuchen. Die Eigenschaften-Ansicht im Designassistent kannst Du nach allen iProperties sortieren lassen, und so auch gezielt nach Dateien suchen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MOin! Hätte ich mir wieder denken können, dass alles falsch war... Hatte IV in der Schule, is aber die Hälfte ausgefallen Zur Zeit bin ich eben in der Testphase, IV gefällt mir ganz gut. Im Betrieb hab ich nur ne Testversion auf dem Rechner, bis Dezember soll die Entscheidung fallen: IV, SE, SW Die beiden anderen kenn ich nur vom reden, weiß nicht wo große Vorteile oder Schwächen liegen.. Vielleicht habt ihr ja ne kleine Anregung. Hab schon x Foren durchwühlt: immer bloß: das kommt auf die Anforderungen des Betriebes an! Aber hier wird zur Zeit nur mit AutoCad 2000LT gearbeitet. Kann nicht erst alle Programme testen. Hab das bloß erzählt um zu erklären WARUM ich keine Schulung hatte ------------------ MfG BörK@WörK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
Hallo Börk, Nimm's nicht persönlich! Der ganz einfache Grund, warum ich das weiß dass das mit einer Schulung nicht passiert wäre: Ich selber hatte keine Schulung, und bin böse in diese Grube gefallen, früher mal. Und das merkt man sich dann. Und noch was: An sich wären die drei Konkurrenzprodukte SE, SWX und IV ziemlich gleichwertig. Aber wenn ihr einen grossen Fundus an DWG-Dateien habt, ist IV deutlich im Vorteil, denn in der Schachtel ist u.A. auch ACAD mit drin. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 15. Nov. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
Hallo Börk, ich kann eigentlich nur den Mathias beipflichten: Leo hat mal wieder recht. javascript:InsertSMI(' %20'); javascript:InsertSMI(' %20'); Wir hatten vor IV "nur" ACAD2000 und sind auch aus Gründen der ganzen Produktfamilie zur Diva übergewechselt (vom Zeitaufwand für einen Test der genannten Systeme mal abgesehen). Alois PS: ein weiterer Grund war die "günstige" Crossupgrademöglichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm... Mal sehen was raus kommt, kann das ja nicht allein entscheiden! Aber sollte mich drum kümmern... Hat noch keiner so richtige Ahnung was ein 3D CAD haben sollte und was nicht... ------------------ MfG BörK@WörK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medea Mitglied Inselbewohner
Beiträge: 92 Registriert: 16.09.2003 Some HP Z Laptop 32GB RAM IV2020, Vault 2020
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BörK
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Hmmmm.... IV9 ? Da läuft doch Vault 4.... Und Vault 4 hat eine API....Mein Ansatz: 1. Das Projekt in Vault 4 schaufeln, ist eh das Beste. 2. Die Dateien im Vault umbenamsen. Geht 1. viel schneller als im DA, da das Ganze in der Datenbank abläuft und nicht alle Dateine geöffnet werden müssen. 3. Ich baue mir ein Tool, das cdie Umbenennerei durchführt. Bzw suche mir einen VBA-Dengler, der´s für mich macht. Ach so: Vor Pkt 1: Backup nicht vergessen @Leo: Du hast ja wiedermal soooo recht lg Mathias
@charly - All das wuerden wir (IV-users) ja doch so gerne in unserer Firma machen, leider ist unser server irgendein AS400 mit Novell 6point something und Vault mag das anscheinend nicht. Und unsere IT guys sind so oder so sauer, weil wir jedes jahr neue software installiert haben muessen.
Und @ leo und charly - Schulung ist fuer viele Firmen leider ein Fremdwort. Und irgendwie muss man sich halt durchschlagen.
