| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bauteile-Unterdrückung über Parameter (223 mal gelesen)
sparc Mitglied Architekt
Beiträge: 94 Registriert: 12.11.2005 IV2010
erstellt am: 13. Nov. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In den Archiven habe ich eigentlich genau die gleiche Frage gefunden, die ich stellen möchte; leider habe ich die Antwort nicht ganz verstanden (auch weil ein Anhang nicht mehr verfügbar ist): http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000322.shtml#000000 Wenn ein Parameter einen gewissen Wert übersteigt, soll ein Feature/Bauteil dazu- oder weggeschaltet werden; oder auch wenn ein Parameter in einem gewissen Bereich liegt, soll einem anderen ein bestimmter Wert zugewiesen werden. Vielen Dank für Euere Hilfe, Sparc.
erstellt am: 13. Nov. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Hi Sparc! Feature abhängig unterdrücken geht beim iPart schon immer. Bei "normalen" Features geht es seit IV10 (mach mal im Browser einen RMK auf ein Feature -> Eigenschaften ). Parts unterdrücken geht dann im lange ersehnten iAssembly (mit Programmierungen ist sowas allerdings schon lange lösbar). Mal sehen wann das kommt ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2005 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
erstellt am: 13. Nov. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nightsta1k3r, hi Jürgen! Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, Jürgen, sowie natürlich für die Antwort, die meine Frage kurz und bündig löste. Ebenso Dank an nightsta1k3r! Das mit dem iAssembly hat sich wohl jeder IV-Nutzer schon oft gewünscht; ist das tatsächlich angekündigt? Ciao, Sparc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
