Thema: Fehler 1317 bei der Installation (327 mal gelesen)
Totto Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 11.11.2005
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich Autodesk Inventor Series 10 installiere, kommt bei mir gegen Ende der Installation der Fehler 1317. Fehler beim Versuch das Verzeichnis zu erstellen c:/Dokumente und Einstellungen/.../Eigene Dateien. Ich benutzte WinXP SP2 und bin als Admin angemeldet. Was kann ich dagegen machen? Fehler Screen im Anhang Gruss Totto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Totto
Totto Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Totto
Totto Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Totto
Zitat: Original erstellt von Totto: Wo kann ich denn die Rechteeinstellungen prüfen?
RMK auf den Ordner? Muß übrigens ein Problem der fehlenden Schreibrechte sein, denn die Installation bricht ganz am Schluß während der Erstellung der Projektverknüpfung zu den Samples ab. D.h. das Programm ist fertig drauf, und die Verknüpfung zu samples.ipj kann nicht im Ordner C:\Dokumente und ..\..\..\Eigene Dateien\Inventor erstellt werden ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Totto
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Muß übrigens ein Problem der fehlenden Schreibrechte sein, ...
Sehe ich auch so und wird auch bestätigt, wenn man nach "Error 1317 Installer" googelt. @Totto: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 11. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Totto Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, jetzt klappts. Hatte meinen "Eigene Dateien" Ordner auf eine andere Festplatte, mit einer früheren Windows Version, umgeleitet. Jetzt hab ich einfach den Orginal "Eigene Dateien" Ordner genommen, installiert (klappt :hubbi und dann wieder auf den alten Ordner umgeleitet. Jetzt klappt alles bestens. Vielen Dank an alle. Gruss Totto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
