| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Einzelteil aus Baugruppe? (906 mal gelesen)
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 Core2Duo 3,0GHz, 8GB RAM, QuadroFX1500, WindowsVista 64Bit, Inventor 2009 SP1 Mehrbenutzer, PSP 2009
erstellt am: 11. Nov. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich benötige für die Übernahme in unser EDM-System eine Vereinfachung von komplexen Zukaufteilen. Nach dem Einlesen der Übergabedatei im Inventor entstehen in der Regel Baugruppen mit vielen Komponenten. Diese sollen jedoch nicht einzeln in das EDM-System importiert werden. In der EDM-Umgebung dürfen die Anwender nur Zugriff auf die eine Position "Zukaufteil" erhalten (-> eine Position in der Stückliste). Bei kleineren! Baugruppen funktioniert die Funktion "abgeleitete Baugruppe". Weiterhin auch der Import von SAT- und IGES-Files in eine geöffnete IPT. Letzteres sind jedoch nur Hüllgeometrien und können bei kleinsten Ungenauigkeiten nur über eine manuelle Nachbearbeitung in ein Volumenmodell überführt werden. Bei größeren Baugruppen sprengt das jedoch den Rahmen des machbaren! Gibt es einen anderen Lösungsansatz für die beschriebene Aufgabe? In Mitbewerberprodukten gibt es da simple Funktionen, wie "Baugruppe speichern als Bauteil". Und diese funktionieren auch! Grüße - Ralf
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo Ralf, Da du keine Assoziativität zwischen der BG und dem Einzelteil brauchst, mache folgendes: Schreib die BG aus Inventor als Sat raus lies sich in ACAD pur ein. Du erhältst mehrere 3DSolids Ruf in ACAD den Befehl _union (Ändern > Volumenkörper bearbeiten > vereinigung) auf Wähle alle 3DSolids durch eingabe von "alle" und return ACAD vereinigt hoffentlich die Solids als SAT mit ACISOUT speichern und in Inventor als IPT einlesen. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
Hi Ralf, die Möglichkeiten im Inventor hast du eigentlich alle genannt. Könnte man das nicht anders angehen, und zwar die Baugruppe als Baugruppe lassen (dadurch hätte man die Chance gewisse Bewegungen zu simulieren) und dem EDM beibringen das lediglich der Datensatz zur BG, also dem entsprechenden Kaufteil angelegt wird. Vorher sollte man eine Ablagestruktur für die Daten definieren, die dem EDM dann auch bekannt sein sollte. Damit könnte man sich , so lange keine einfache Umwandelung möglich ist, die "Kleinarbeit" an dieser Stelle ersparen. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo vielleicht hilft diese Einstellung der REGISTRY weiter: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\System\Preferences\Part] "Import Multi-Lumps As Asm"=dword:00000000 wahlweise!!! ------------------ Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Meines Wissens wirkt dieser Registry-key nur beim Import von Step-Daten. Dafür braucht man ihn aber nicht, denn die entsprechende Option findet sich auch im Öffnen-Dialog hinter dem Optionen-Button (seit IV9). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, da ich bisher AutoCAD nur 2D verwendet hatte, konnte ich Deine Schritte nur nacheinander abarbeiten. Als Ergebnis erhielt ich jedoch wieder eine Baugruppe, mit dem Unterschied, dass die Unterstrukturen aufgelöst worden. Hallo Gulliver, der Gedanke ist nicht schlecht, aber im Compass nicht realisierbar (mein Wissensstand!). Sollte es Anwender geben, die hier eine Lösung besitzen, bitte ich darum! Hallo Richard, hallo Harry, ich habe den Schalter ausprobiert, und so wie der Schalter unter Optionen "Mehrteilige Volumenkörper als Baugruppe importieren" hat es keinerlei Auswirkung auf mein gewünschtes Importergebnis (IPT). Danke für Eure Bemühungen!
Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo Ralf, wie groß sind denn die Baugruppen, daß es nicht mehr als abgeleitete Komponente funktioniert? Daß man bei abgeleiteten Bauteilen die Verbindung zur Basisbaugruppe kappen kann und dann ein stand-alone Teil hat, weißt Du? Mache ich bei Kaufteilen auch so. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, wir erhalten von Herstellern, wie z.B. FESTO, auf ind. Wünsche angepasste Zukaufbaugruppen. Oder wir lassen von einem Dienstleister eine komplette Baugruppe konstruieren. Der externe Bearbeiter hat eine x-beliebige 3D-Anwendung. Somit können diese Baugruppen oft mehrere hundert (manchmal mehr als 1000) Komponenten enthalten. Bei Verwendung der Funktion "abgeleitete Baugruppe" kommen wir noch bis zur Auswahlfenster der einzelnen Komponenten. Bei der Ausführung treten dann aber meistens Modellierungsfehler auf, bzw. es erfolgt die Inventor-Fehlermeldung "Kein Platz zum Hinzufügen von Heap-Listzeneinträgen verfügbar". Das Lösen zur Basiskomponete ist bekannt, doch soweit kommen wir hier meist nicht! Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
