| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Fehlende Angabe in Stückliste beim exportieren nach dwg (749 mal gelesen)
Mathias Ziegler Mitglied Application Engineer
Beiträge: 130 Registriert: 10.12.2004 3,05 GHZ P4 HT Matrox Pharphelia 128MB 1024MB RAM Inventor 10 Pro Win XP Pro
erstellt am: 10. Nov. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe ein Problem beim "speichern unter" einer .idw von Inventor8 auf eine .dwg (Mechanical 2004 Format). Die Zeichnung wird korrekt gespeichert. Aber in der Stückliste fehlen dann ganze Teile oder Anzahl der Teile. Kann mir jemand weiterhelfen ? Gruß Mathias
Stefan67 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 69 Registriert: 26.11.2004
erstellt am: 10. Nov. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Ziegler
problem kenn ich. Liegt anscheinent an den Schriften. Bei uns erscheinen die Texte beim Plotten!! deshalb kontrolieren wir die Zeichnungen und bearbeiten die Tabelle von hand mit Eigenschaften übernehmen. gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Ziegler
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Ziegler
Wenn's gewesen wäre, dann würden sie bei 3D-Blickwinkel evtl. aus dem Bild verschwinden. Ich hatte schon mal sowas, hatte die IDW dazu aber nicht selbst erstellt. Deswegen auch keine Ahnung, wie das gekommen sein kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
