Thema: konstruktions assi fehlt und DXF export (734 mal gelesen)
gravie Mitglied konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 24.11.2003 Athlon XP 3800, 2GB RAM, 160GB Festplatte, WIN2000 und IV 2008 PRO
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ja schon mal geschrieben, dass bei mir in IV10 PRO der DXF export nimmer funzt und jetzt habe ich festgestellt, dass der konstruktions assi auch fehlt. eine REP installation und eine neu installation brachten beides nicht zurück (MDT habe ich nicht deinsalliert). obwohl ich auf vollständig installiert habe fehlt das SQL icon in der taskleiste. wie kann ich eine saubere neuinstallation machen bzw. was muss ich da noch von hand löschen? [Diese Nachricht wurde von gravie am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt habe ich iv und MDT deinstalliert und neue gestartet. dann die folders gelöscht und den regcleaner drübergelassen. neu gestartet und alles neu installiert. alles wie vorher > dwg export fehlt und der konstruktionsassi auch. den assi kann ich aber mit klicken auf die exe datei im programm verzeichnis starten. kann ich das teile irgendwie manuell ins menü einbinden? [Diese Nachricht wurde von gravie am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dazu habe ich keine lust. muss auch so zu lösen sein. die letzten 7 jahre war kein adesk man mehr im haus und es funzte auch so. auch brachten die supportanrufe/bzw. das einsenden defekter dateien etc. meist nix und kostete. daher finde ich so ein forum hier spitze. hab eh schon einen dicken hals wegen vault. da geht auch nix mehr vor und zurück. [Diese Nachricht wurde von gravie am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
erstellt am: 10. Nov. 2005 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
erstellt am: 10. Nov. 2005 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, doch mal mit dem adesk support gemailt (2 tage hin und her). es gibt laut denen keine lösung, d.h. platte format C und alle neu machen. auch meinte er, dass man die registry nicht säubern (lassen) soll. auch das deinstallieren und installieren auf eine andere partition hat nichts gebracht. hat noch jemand eine lösung, wie die module per hand registriert werden können (auf der platte sind sie ja)? [Diese Nachricht wurde von gravie am 15. Nov. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von gravie am 15. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, was bzw. wie soll ich das machen ? da brauch ich doch auch eine passende dll (oder sowas) datei dazu? [Diese Nachricht wurde von gravie am 15. Nov. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von gravie am 15. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gravie
Hallo Gravie, andere Möglichkeit, log dich mal als anderer User ein : der sollte idealerweise noch nicht mit IV und Co gearbeitet haben und minimum Hauptbenutzer-Rechte haben. Wenn du dort das gleiche Verhalten hast mußt du wohl oder übel neu aufsetzten, wenn nicht, dann könntest du über Profil kopieren, die Einstellungen des "neuen" Users auf deinen alten übernehmen und mit etwas Glück hast du dein System gerettet Grüße Stefan p.s.: nur : die ganze Sache ist schon sehr außergewöhnlich, und für mich stellt sich die Frage warum sich dein System derart verschoben hat´. Weil eigentlich der SQL-Server, Inventor und Co recht handzahme Programme sind, wenn genügend Performance auf der Kiste vorhanden ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
