| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Fehler (760 mal gelesen)
MartinPopp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 11.10.2005 IV 9,Pentium IV 3Ghz, 2Gb RAM
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann eine inventorzeichnung und das dazu gehörende Modell nicht mehr öffnen. Wenn ich sie auswähle stürzt mein Inventor ab und bringt eine Fehlermeldung das es den "read" Befehl nicht ausführen kann. Kann mir bitte jemand sagen wie die Zeichnung und das Modell retten kann. confused: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinPopp
Hallo, ist das Modell (Datei) noch ok?. Kannst Du die alte Version des Modells problemlos öffnen? Hast Du Dich bei einem Umbennen vergriffen? Gab es eine Besonderheit beim Erstllen der Datei? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Modell ist eine abgeleitete Komponente und lies sich problemlos erstellen. Ich habe auch eine ältere Version der Zeichnung versucht zu öffnen- ohne Erfolg. Ich glaube das Modell hat nen Schaden. Jetzt ist die Frage kann ich die Datei retten oder nicht? Wenn nicht, kann ich die Komponente neu erstellen und wie die alte benennen um wenigstens die Zeichnung zu retten? MfG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinPopp
Hallo Martin, da es noch keiner bemerkt hat: Herzlich Willkommen im WBF! Deine Informationen sind etwas knapp, bitte fülle deine System-Info aus (IV-Version, Rechner, etc.). Kannst du eine oldversion der Datei öffnen (gab es bei IV5 noch gar nicht)? Welche Einstellungen hast du bei "beizubehaltende alte Versionen" in deinem Projekt? Wie sieht es mit Datensicherung aus? Wenn ich deine Informationen richtig lese, dann kannst du die ipt nicht mehr öffnen (oder ist es eine iam?). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinPopp
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinPopp
Zitat: Original erstellt von MartinPopp: Das Modell ist eine abgeleitete Komponente und lies sich problemlos erstellen....MfG Martin
ev. liegts daran das es sich um eine abgeleitete komponente handelt? sind im ursprünglichen modell gravierende änderungen vorgenommen worden? da könnte ich mir schon vorstellen das die diva so rumzickt... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, Mit dem Haken funktioniert leider auch nicht. Ich glaube die .ipt ist hin. Aber ich hab die Zeichnung erst mal auf bekommen indem ich das Bauteil umbenannt und übergangen habe. Ich werde es mal mit ner neuen .ipt die den selben Namen bekommt versuchen. MfG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinPopp
Zitat: Original erstellt von MartinPopp: Ich werde es mal mit ner neuen .ipt die den selben Namen bekommt versuchen. MfG Martin
zeichnungen kannst du leider kein anderes bauteil unterjubeln geht nur wenn du eine baugruppe in der zeichnung darstellt und in der baugruppe eine oder mehrere (ev. auch alle) komponenten austauscht - bemaßungen etc sind aber dann auch futsch. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinPopp
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem bis an seine Wurzel verfolgt. Folgendes: Ich habe eine Bauguppe erstellt und habe davon eine Kopie erstellt. Dann wurde die Kopie mit zusätzlichen Einzelteilen versehen von denen ich die abgeleitete Komponente für die Zeichnung erstellt habe. Dann habe ich die orginal Baugruppe weiter bearbeitet und jetzt lässt sich die kopierte Baugruppe nicht mehr öffnen (FEHLER). An der orginalen Bauguppe sind aber keine Teile verändert worden sondern nur welche hinzu gekommen. Wo ist das Problem? Gibt es versteckte Abhängigkeiten zw beiden Baugruppen? Kann ich sie lösen? MfG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinPopp
Zitat: Original erstellt von MartinPopp: I..Einzelteilen versehen von denen ich die abgeleitete Komponente für die Zeichnung erstellt habe... MfG Martin
Warum machst Du von Einzelteilen eine abgeleitete Komponente für die Zeichnung? ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um eine Bühne und die Einzelteile sind einzelne Bleche und da ich eine Zeichnung von der komletten Blechbelegung (nur Bleche) brauche habe ich diese als abgeleitete Komponente gemacht weil ich keine Lust hatte 200 Teile (zB.Träger) auszublenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinPopp
Hallo Martin, fürs Ausblenden kann man doch Konstuktionsansichtsdarstellungen (hoffe den Begriff noch richtig im Kopf gehabt zu haben) verwenden und mit einem Mausklick sieht die iam ganz anders aus. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
