Thema: Erweitertes Sweeping (662 mal gelesen)
RolandW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 74 Registriert: 01.11.2004
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe da ein folgendes Problem. 1) Ich habe eine Skizze (x-beliebige Form) 2) Ich habe einen Kreis als Pfad (auch ein Skizze) Nun möchte ich die Skizze um den Pfad (Kreis) sweepen, und dabei die Skizze um einen vorgegebene Winkel pro Umdrehung kippen. Geht das in V9 oder V10 ?? Hoffe es war verständlich, sonst nachfragen. Grüssle Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandW
Hi Roland, ich denke das klappt nur über Erhebung mit mehreren Profilen um deren Verlauf(Kippwinkel) entlang des Pfades genauer zu steuern. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandW
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandW
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Gomes: Leider habe ich nur V9 installiert. V10 liegt neben mir noch Originalverpackt. @iogurt (cooler Nick): Vom Prinzip her genau das. Aber wie Du selber erkennen kannst, stimmt das Profil nicht genau, man müsste also sehr viele Skizzen erstellen (so alle 1°) und die Erhebung darüber machen, was immer noch nicht exakt wäre, und der Aufwand wäre immens. Schön wäre es wenn man ein Sweeping mit 2 Pfade erstellen könnte.
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandW
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandW
Geht wahrscheinlich mit Rhino. Da gibt's den 2-Rail-Sweep. Aber irgendwie braucht das Ding doch noch Vortrieb in Richtung der Kreisachse. Sonst überlagert sich das doch bei mehreren Umdrehungen. Und wenn der Profilquerschnitt genau gleich bleiben soll, muß man da auch etwas Hirn reinstecken. Es gab aber mal etwas Ähnliches als WorldCup Aufgabe. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandW
Hier ist so'n Ding, zumindestens prinzipiell. Daß es etwas seltsam aussieht, liegt daran, daß der Querschnitt nicht senkrecht zur mittleren Steigung steht. Aber wer mal zu den Hauptebenen schneidet, wird den Querschnitt wiederfinden. Doch nur auf einer Seite, denn es sind nur 5 Umdrehungen, und damit ist das Ding nicht spiegelbildlich. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth. Genau so soll das in etwa aussehen. Es ist richtig das sich das Profil bei mehreren Umgängen schneidet, das ist gewünscht so. Mit was hast Du dieses File erstellt? mit Rhino? Das kenne ich leider nicht. Arbeitet man da auch mit Skizzen, und Parameter. Das ganze File müsste parametrisch Aufgebaut werden, so dass mann Umgänge, Winkel und Profil einfach ändern kann (zBsp. aus einer Exceltabelle raus). Was mich immer noch wurmt ist, das INV sowas nicht kann . Ist das ev. mit MDT möglich (ich habe keine Ahnung von MDT, aber ich meinte gehört zu haben, dass man da mehr Freiform-Möglichkeiten hat). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandW
Tja, Rhino ist ein guter Flächenmodellierer, aber es ist ein Werkzeug für Könner. Man kennt ja diese Freihandzeichner, bei denen jeder Strich auf Anhieb sitzt. Solche Leute können mit Rhino einen Wahnsinns-Wirkungsgrad haben. Wir anderen Trottel sind da nicht so gut mit. Wenn mir bei Rhino etwas nicht gefällt, muß ich es wieder weglöschen, und ein paar Schritte weiter hinten wieder neu anfangen. Parametrisch ist da nüscht. Bedeutet für Dich: Arbeit zu Fuß. Sei froh drüber; es wird schon genug wegrationalisiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandW
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandW
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Gab's nicht in MDT so eine Möglichkeit? ...
Ja, aber nur im Flächenbereich (AutoSurf), nicht im parametrischen Volumenmodellierer (Designer). Für IV wünsche ich mir das aber zu Weihnachten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
