Thema: Bemaßungs-Stil (236 mal gelesen)
enjo Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 04.10.2005 Xeon 3Ghz; 32GB Ram; WIN10 Pro; Inventor 2016
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe bei meinem Bemaßungsstil (Default-DIN) das Aussehen der Abmaße bei "normalen" Maßen bei den Anzeigeoptionen der Toleranzen so eingestellt, dass Nullen ausgeblendet werden, wenn das Abmaß in die jeweilige Richtung Null ist. Leider tut IV das auch bei Abmaßen von Passungen (h und H). Ist das der Kompromiss, den ich eingehen muss, oder gibt es einen Einstellungs-Trick? ------------------ Gruß Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enjo
enjo Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gomes, mit dem Kontextmenu der RM bekomme ich aber nur die Auswahl zwischen verschiedenen Toleranzarten und deren Höhe. Ich kann nicht einstellen, dass bei einen Passung HX das untere Abmaß, obwohl 0, sichtbar bleiben soll. Scheinbar werden bei Passungen h und H und Abmaßtolerierungen doch auf die gleichen Stil-Einstellungen zurückgegriffen. ------------------ Gruß Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
