| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verzahnungsdaten für JIS (3274 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Assi im IV verfügt leider nicht diese Norm der Verzahnung. Und nun dies: Ich habe hier eine JIS-Außen-Verzahnung mit d0 11.25, m 1.25, 20°, z 9. Messen konnte ich noch den Kopfkreis Ø13,52(?) und Fußkreis Ø10,14 (?). Ich suche die passende Innenverzahnung. Gibt es da irgendwo Daten? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
9 Zähne sind höchstwahrscheinlich profilverschoben, aber Du hast da auch noch höhere Zähne als normal. Gibt's da keine Angaben über die Profilverschiebung? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 09. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enjo Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 04.10.2005
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, ich empfehle die Seite http://www.eassistant.de/. Kostet zwar eine Kleinigkeit, dafür aber sehr umfangreich. Kopfkreis und Fußkreis sind für eine Verzahnung nur ergänzende Daten, da du nicht die Kopf- und Fußhöhenfaktoren sowie die Fußausrundung weißt. Ermittle mal die Zahnweite (bei 9 Zähnen über 2 Zähne) mit einer Tellermeßschraube. Dann ergibt sich die Profilverschiebung wie von selbst. ------------------ Gruß Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist mir soweit auch alles klar. Zur Verständlichung: Ich habe eine Antriebswelle mit der JIS Verzahnung. Hierzu brauche ich jetzt eine Kupplung um ein Getriebe anzutreiben. Da die Kupplung zur Welle eine JIS-Innen-Verzahnung haben wird und zum Getriebe eine Außenverzahnung, möchte ich die Besonderheit der JIS berücksichtigen können. Deshalb fehlen mir die Daten. Der Verzahner braucht die entsprechenden Angaben. Die Kontur wollte ich dann im INV erstellen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enjo Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, warum möchtest du die Verzahnung im IV darstellen? Leitest du daraus die NC-Daten zum Erodieren ab? Wenn es nur um das Aussehen geht, spar dir die Mühe. Wenn ihr schon Kontakt zu einem Verzahner habt, sollte er dir am ehesten die Daten der JIS-Verzahnung sagen können. Es gehört zu seinem Geschäft. Ansonsten kann ich dir immer noch den eassistent empfehlen. Dort bekommst du auch die Daten des Bezugsprofiles und kannst deine Innenverzahnung berechnen lassen. ------------------ Gruß Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die JIS- Verzahnung ist leider im europäischen Raum nicht an jeder Ecke zu finden. Die Besonderheit in diesem Fall ist die Profilverschiebung. Deshalb suche ich die Norm-Angaben...... Der Kollege auf der anderen Seiten der Kugel hat sich bestimmt etwas dabei gedacht. Also: wer kennt sich hier etwas aus und kann mit sachdienlichen Hinweisen helfen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holzwarth, hier weitere Daten: basic diam. 11,25; width of tooth groove; base trangent 6,377 +0,025/-0,008 über 2pcs; over pin diameter 8,661 +0,068 (pich dia. ø2,5; notch 2,1); tooth form low; shift coeffcient +0,8; m 1,25; pressure angle 20°. Ich habe ein w-Maß von 6,24 über 2 Zähne ermittelt, Fußkreis ø10,14; Kopfkreis ø13,52. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2005 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2005 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Du hast jetzt doch nicht etwa ein Evolvente konstruiert, du verrückter Ing. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Das ist schon verdammt nah an der Theorie, Mathias. Wennste das hinfeilen tust, biste mit Sicherheit schlechter.. Und wie ich das gemacht habe? Nun, größere Vereine bezeichnen das immer als Firmen-Knowhow Aber 'n SAT-File würd' ich cadmast schon schicken. Natürlich ohne Gewährleistung .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen. Hallo Holzwarth, das scheint ja für Ausgeschlafene zu sein! Natürlich würde ich mich über einen verwendbaren File sehr freuen! Du hast nicht auch noch zufällig die Norm zur Hand. Ich würde mir die für mich wichtige Innenverzahnung erstellen wollen. 10 Punkte sind hier zu wenig, ganz eindeutig! Grüße und einen herzlichen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
| Anzeige.:
