| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: iParts - Mehrere bearbeitungsmöglichkeiten (258 mal gelesen)
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 210 Registriert: 04.11.2005 Inventor Professional 2022
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen ich bin wieder mal Ich hab mal wieder eine Frage zu den iParts. Also ich habe jetzt Flansche erstellt, bei den man sich die Grösse auswählen kann. Nun möchte ich es aber noch zusätzlich/imnachhinein möglich machen die Flanschdichtfläche auszuwählen. ist das möglich oder lässt sich nur eine Auswahlkriterium einstellen. Danke im vorraus ------------------ MfG P.Mejia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kappi du bist auch immer der erste der Hilft ^^ Also ich kann die datei nicht öffnen da ich noch INV 8 habe (Azubiplatz :P) kannst mir die vlt. runterspeichern? Um das Problem etwas genauer zu schildern: Ich habe z.B. ein Flansch in 5 Nenngrössen, wovon ich mir dann einen aus der Tabelle aussuchen kann, welche INV dann nach der Tabelle erstellt. Nun soll aber für jeden einzelnen dieser Nenngrössen noch verschiedene Dichtflächenmöglichkeiten möglich sein. z.B. Nut für O- Ringe, Vorsprung, glatte Dichtfläche, normale Nut,... verstehst ihr jetzt mein Problem ??? ------------------ MfG P.Mejia [Diese Nachricht wurde von Bienenkopf am 09. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Nee, ich verstehe nicht, das Du überhaupt ein Problem hast Du erstellst eine neue Spalte "Dichtungsform" und weist der den Schlüssel Nr. 2 zu. Mit diesem Schlüssel steuerst Du nun, welche Dichtfläche erzeugt wird (Features unterdrücken / berechnen). Ziehe Dir mal aus der Bib den Drehstrommotor. Da hab ich exzessiv damit gearbeitet ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry ich glaub ich bin zu dumm dafür :P Das mit den zweiten Schlüssel hab ich schon hinbekommen. Aber das man sich dann eine Dichtfläche aussuchen kann nicht . Ich hab da immer nur die zur Auswahl, die auch in der entsprechenden Zeile sitzt. Kann mir das jmd. anhand von einen Beispiel vom meinen Flansch zeigen?? @ ach ja wo finde ich diesen Drehstrommotor? ist der in der INV-bib oder wo? sorry bin azubi kenn mich noch nicht soooo gut aus ------------------ MfG P.Mejia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Den findest Du in unserer Bibliotheb: www.inventor.cad.de Mit dem 2. Schlüssel steuerst Du praktisch nur die Zeile in der Tabelle, die genutzt wird. In der Zeile muß dann stehen, welches Feature (Extrusion / Drehung / Bohrung) dann Berechnet oder Unterdrückt werden soll, um die gewünschte Dichtungsfläche darzustellen. HTH Mathias BTW: Unter www.sdotson.com findest Du nette Tutorials zum Thema. Und wenn Du nicht so viel rauchst, kommst Du auch mit dem angelsächsischen klar.
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Hallo Mejia, hier ist unsere Bibliothek, schau dir den Motor an, da werden "Bearbeitungen" unterdrückt oder berechnet. [edit] Da war Mathias schon wieder schneller! [/edit] ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 09. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jeah ich danke euch allen für eure Hilfe! 10 Punkte sind euch sicher Bin gerade auf der Arbeit angekommen und fange auch gleich an. Muss mir nur erst mal was zu essen holen um mich zu stärken Und was rauchen tu ich auch nur nach der Arbeit, also mit den angelsächsischen könnte es noch was werden :P Ihr werdet heute sicher noch von mir hören.... Bis dahin weiter so
