| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Materialien im DA (437 mal gelesen)
MichaelGeiger Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 44 Registriert: 13.03.2003 MDT2009 / IV2010 Hyper Mill 2,5D R9.7 WIN 7 64 Bit i5 750 quadcore 2,67GHz
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelGeiger
Mach einfach deine eigenen Materialbezeichnungen im Stil editor von deinen und schreib da deine Abkürzung oder "Stahl" rein, und fertig. Wenn Du das in deiner Definitionsdatei für deine Modelle machst, ist das auch immer drin wenn Du ein neues Teil anfängst. Und ich bin ziemlich sicher das man diese Materialien auch Ex- und Importieren kann, um sie so in deine schon bestehenden Schrauben zu bringen. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 09. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Materialien habe ich alle schon angelegt und exportiert. Wenn ich eine einzelne Schraube einfüge, kann ich das Material auch auswählen. Nur im Designassi funzt das nicht. Wenn ich bei den Schrauben, die der DA erzeugt hat, nachträglich das Material ändern will, lässt er mich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelGeiger
@1: Die Schraube läßt sich höchstwahrschinlich nicht nearbeiten, da Sie in einem Bibliothekspfad liegt. @2: Stammt die Schraube aus der Inhaltsbibliothek oder aus dem Designassi ? Wenn Sie aus dem Designassi stammt, dann mußt die AICE fragen. Ich hab die bisher ignoriert. Wenn Sie aus dem Inhaltscenter stammt, dann kannst Du die Materialien dort bearbeiten (in der Datenbank). HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: @1: Die Schraube läßt sich höchstwahrschinlich nicht nearbeiten, da Sie in einem Bibliothekspfad liegt.
Ich hab's befürchtet... Zitat:
@2: Stammt die Schraube aus der Inhaltsbibliothek oder aus dem Designassi ?Wenn Sie aus dem Designassi stammt, dann mußt die AICE fragen. Ich hab die bisher ignoriert. [/i]
Schraube ist aus dem Konstruktionsassistent. Wenn AICE nix weiss, werde ich meine Schraubverbindungen halt wieder aus der Bibliothek zusammenbauen. ( ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
