Thema: Produktkonfigurator (513 mal gelesen)
headde Mitglied Produktionsleitung
Beiträge: 30 Registriert: 01.11.2004
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir sind im Bereich des Anlagebaus tätig. Es gibt unterschiedliche Anlagentypen mit zahlreichen Ausstattungsvarianten. Zusätzlich können diese Anlagen auch noch in ihren Abmessungen variieren. Alleine mit den Ausstattungsvarianten würden wir auf über 500 Stücklisten kommen. Nun war die Idee das ganze über einen Produktkonfigurator zu managen, der eventuell direkt mit dem Vertrieb gekoppelt werden kann. Hat jemand schon Erfahrungen mit so etwas? Gibt es ein System das empfehlenswert ist? Bisher habe ich nur System gefunden die über 20 000 Euro kosten. Da wir aber ein Kleinunternehmen sind kommt so etwas nicht in Frage. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Hallo Steffen, Ich glaube, da bräuchte man mehr Infos um zu etwas raten zu können. Sind sämtliche Anlagen mit allen Varianten bereits mal modelliert worden? Oder werden diese jeweils nach Kundenwunsch erst nach Bestellung erstellt? Wie detailliert/komplex sind die Dinger? Soll der Weg vom Konfigurator direkt in die Fertigung gehen? Sind die Anlagenkomponenten ganz exakt und eindeutig beschreibbar? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, also bisher haben wir die Anlagen noch nicht komplett modelliert. Sie werden bisher im PPS über eine maximal Stücklisten zusammengestellt. Die Fertigung erhält dann aber lediglich Einzelteile. Wenn der Kunde jedoch Sonderwünsche im Bereich der Abmessungen hat dann wird es kompliziert...da diese natürlich nicht in den maximal Stücklisten hinterlegt ist, müssen die dafür notwendigen Anpassungen alle manuell durchgeführt werden. Über den Aufwand in der Anpassungskonstruktion und in der anschliessenden Dokumentenverwaltung brauch ich ja nix zu sagen... Zum Thema Komplexität, die angesprochenen Anlagen sind Anlagen im Bereich Klima und Räucheranlagen für grosse Fleichfabriken. Je nach Anlagentyp kann es sich um rund 1000 bis 2000 Bauteile handeln. Der Weg sollte vom Konfigurator (Vertrieb) über die Konstruktion zur Kontrolle direkt zur Fertigung gehen... Da wir schon maximal Stücklisten haben denke ich dass sich die Anlagentypen genau beschreiben lassen. Es müssen halt die Ausstattungsvarianten und die Variablen (wie Breite Höhe usw.) erfasst werden. Im Bereich der Klimaanlagen sollten auch die Berechnungsgrundlagen für Heizung, Lüftergrösse usw. hinterlegbar sein. Also: Wenn Raum über 100m² dann wähle Lüfter xy oder so ähnlich. Gruss Headde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Ganz wie Hans sagt: Take manpower and... Für so eine Aufgabe kämen mir 20.000,- viel zu wenig vor. Ich nehme an, dass sich der Aufwand um all das Angesprochene wirklich in ein Programm zu bringen nie rechnen würde. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass sich die Sache mit einem geschickt aufgebauten Mastermodel schon verbessern und vereinfachan lassen würde. So auf die Art: Der Vertriebstechniker erstellt das Mastermodel nach Kundenwunsch, die Konstruktion macht dann davon abgeleitet die Komponenten, tlw. teil- bis vollautomatisch (für sehr häufig wiederkehrende, leicht zu definierende Komponenten), bzw. konstruiert manuell in den gegebenen Bauraum hinein (für Sonderkonstruktionen). Das Ganze setzt aber profunde IV-Kenntnisse voraus. ("Frank Schalla, bin ich jetzt rehabilitiert?" <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
erstellt am: 07. Nov. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Andreas Tost Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 30 Registriert: 21.11.2002
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Hallo Steffen, Ich bin leider erst heute auf die Anfrage zum Produktkonfigurator im CAD-Forum gestoßen und hätte dazu ein interessantes Angebot zu unterbreiten. Wir, die CADsys GmbH in Chemnitz, haben einen Produktkonfigurator mit dem Namen 'FOD' für Inventor im Angebot, der über das Handling von CAD-Daten auch die Angebotserstellung, die Internet-Präsentation sowie weitere Features unterstützt und dessen Preis weit unterhalb deiner Angabe (20.000,-Euro) liegt (konkreter Preis nach Ausbaustufe). Wir können Beispiele für den erfolgreichen Einsatz von Fod auch bei kleineren Firmen vorweisen. Diese finden Sie unter <http://fod.cadsys.de/> im Download-Bereich oder direkt über folgenden Link <http://fod.cadsys.de/texte/downloadff.html> Die Anwendungsbeispiele verdeutlichen die Effekte in der Produktentwicklung beim Einsatz von FOD an den Beispielen · Wärmetauscher, · Holzbürstmaschine und eines beliebigen · Produktkonfigurators. Außerdem wird die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von FOD angedeutet. Mit freundlichen Grüßen Andreas Tost
