Thema: Teilschnitte (924 mal gelesen)
Frank68 Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 19.03.2005 IV9 SP2 P4 3.2 Ghz 3 GB RAM WIN XP PRO SP2
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Hallo Frank, Du erstellst eine neue Skizze in Deiner Ersansicht. Dort skizzierst Du Deine gewünscht Schnittlinie rein. Wenn Du nun die Skizze beendest, kanns Du beim Erstellan einer Schnittansicht, diese Linie als Schnittlinie wählen. Ich hoffe, das war einigermassen verständlich. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank68 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert! Das mit der Skizze habe ich bereits vesucht. Allerdings brauche ich genau den Mittelpunkt der Bohrung. Den kann ich aber leider nicht "fangen"! Oder gibt es einen Trick! Gruß! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 07. Nov. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Hallo Frank, klar geht das! Am sichersten ist, wenn du die Schnittline mal so ungefähr einzeichnest und deine Ansicht erstellst. Danach auf der Schnittline RMK und bearbeiten wählen, den Kreis mittels Geometrie projezieren hereinholen und deine Schnittlinie mit Abhängigkeiten, Bemaßung festmachen! Und fertig iss es! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Zitat: Original erstellt von Bonkers: ... den Kreis mittels Geometrie projezieren hereinholen ...
... und nicht vergessen, beim Projizieren in der IDW: Nach dem Anklicken der Kanten einen Rechtsklick und "Fertig", sonst projiziert's nicht! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 07. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... und nicht vergessen, beim Projizieren in der IDW: Nach dem Anklicken der Kanten einen Rechtsklick und "Fertig", sonst projiziert's nicht!
Oder gleich mit Rechtsklick "Kante projizieren", dann gehts so. Dieses ewige "Weiter"/"Erstellen"/"Fertig"/"ESC"/"Return"/"Enter"-Durcheinander ist eine Schande. Durchgängige und verständiche Bedienungsphilosophie sähe IMHO anders aus! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Hallo Roland, Bin genau Deiner Meinung. Allerdings hatten wir mal einen Adesk-Mann solange gepeinigt damit, bis der uns die UI-Empfehlungen von Windows zitierte. Da steht dann genau das verworrene Zeugs drin, das verschiedene Adesk-Leute wörtlich genommen haben. z.B. "<Esc> bricht eine Funktion ab, oder beendet sie". Also hat der Eine <Esc> zum Abbrechen verwendet, der Andere zum Beenden. Und wir ärgern uns darüber... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 08. Nov. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Ja und noch schicker machen's die Franzosen. Sowohl für "Undo" als auch für "Cancel" verwenden sie den Begriff "Annuler". Nur auf der Straße scheint es nicht so gut zu klappen mit annuler. Wenn's nur so einfach wäre... mfg - Hans
