Thema: IV10Pro Flachbandkabel? (350 mal gelesen)
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 04. Nov. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen! ist es möglich das man mit IV10 Pro (kabelbaummodul) auch flachbandkabeln in 3D darstellen kann? danke im voraus lg Mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Ich habe viel herumprobiert, um Flachbandkabel zu modellieren und mach es inzwischen nur noch mit dem Blechmodul (!). Das geht überraschend gut und die abgewickelte Länge gibts auch gleich dazu. Auf der Ober- und Unterfläche trage ich dann meine Farbstile "grau geriffelt" in verschiedenen Winkeln ein und auf einer Seite färbe ich die Seitenflächen rot (Pin1, das ist bei Flachbandkabel in beengter Lage ein immer wieder übersehenes Problem. Lass Dir von den Elektrikern schriftlich geben, wie die Stecker auf den Platinen sitzen!!!). Das "Biegen" des Kabels ist trotz der Handarbeit relativ schnell gemacht, denn anstatt großartig Pfade zu bauen arbeitet man sich einfach Kurve für Kurve durchs Gebälk und weiß immer wo man ist. Jeder Abschnitt ist einzeln editierbar. Es sieht gut aus und belastet den Rechner dabei nur wenig. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Nov. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: (Pin1, das ist bei Flachbandkabel in beengter Lage ein immer wieder übersehenes Problem. Lass Dir von den Elektrikern schriftlich geben, wie die Stecker auf den Platinen sitzen!!!).
Roland, Du bist wieder mal viel zu kleinlich ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
