Thema: Wellengenerator (426 mal gelesen)
Hauptwaschgang Mitglied Techniker
Beiträge: 26 Registriert: 08.07.2005
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Nov. 2005 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Ich vermute mal, das es geht. Schneller ist es allerdings mit Papier, Bleistift und Taschenrechner. Den KO-Beschleiniger setze ich nur sehr selten ein. Einfach zu unhandlich. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
| Leitung Bau- und Gebäudetechnik (m/w/d) | Die Papier- und Kartonfabrik Varel ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit ca. 610 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und produziert auf Altpapierbasis mit modernsten umweltfreundlichen Technologien Karton und Wellpappenpapiere für die deutsche und internationale Verpackungsindustrie. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von über 930.000 Tonnen auf vier modernen Produktionslinien gehören wir zu den größten Produktionsstandorten der europäischen Papierindustrie.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 05. Nov. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptwaschgang
Zitat: Original erstellt von invhp: so?Bzw. du schiebst das Festlager ans Ende der Welle und das Loslager an die Stelle, an der die Einspannung endet.
Die 2. Möglichkeit ist auch realistischere ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
