Thema: IV9, Blech: Fehler bei Abwicklung (1045 mal gelesen)
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebes Forum, ich habe eine Reihe von U-förmig gekanteten Blechen mit verschiedenen komplexen Laserkonturen (Firmenlogos, Text) in der mittleren Fläche. Einige lassen sich abwickeln, bei den meisten bekomme ich den Fehler: Unterblech.ipt: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten. Keine zweite Fläche gefunden Hinweise zum Lösen des Problems: - Versuchen Sie mit einer anderen Basisfläche zu entfalten (andere Seite des Bauteils). Erstellung der Abwicklung fehlgeschlagen Erstellung der Abwicklung fehlgeschlagen Abwicklungsprojektion konnte nicht erstellt werden. Beispiel darf ich leider nicht geben. Allt Teile lassen sich abwickeln, wenn ich die Laserkonturen unterdrücke. Ist dieser Fehler bekannt (hab beim Suchen nix Hilfreiches gefunden)? Hängt das mit der Komplexität der 'Ausstanzungen' im Blech zusammen oder damit, wie dicht sie an den Rand gehen (keine Kontur geht über den Rand oder in die Biegezone)? Und wem das noch zuwenig Klammern sind: ( ( ) ( ) ) ( ) Über Hilfe freut sich
------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Thomas der Schnelle, ja, es sind "seltsame" 2D-Importe drin, s. auch hier. Alle Konturen, die nicht funktionieren, enthalten importierte Splines. Die funktionierenden Konturen enthalten 'selbstgemachten', geprägten Text, Geraden und Kreisbögen. Import als Polylinie tut's nicht, s. Link. Bleibt die Frage offen: Wieso, weshalb, warum? Helfen neuere SPs oder IV10? Gruß von ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
mal ein anderer Ansatz: Ich nehme jetzt mal einfach an, du brauchst das abgewickelte, um das dann über CAM an den Laser zu schicken. Was wäre, wenn du das Programm für die Außenkontur ohne deine seltsamen 2D Importe machst, und das Programm für die innenkontur dann einfach nachträglich anfügst? Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
Hallo Jürgen, wir arbeiten auch mit Trumpf Laser- und Stanzmaschienen,wenn bei uns Firmenlogen und Schriften gelasert werden und diese sind mit Spline gezeichnet, erstellen wir eine neue Zeichnung aus Linien und Bögen.Diese können ohne Fehlmeldung an die Machienen als DXF weitergeleitet werden.Spline können meistens nicht ohne ein Sondertool verarbeitet werden.Bei Trumpf gibt es ein Gravur-Tool,das kann jede Schrift lasern.Ist aber teuer. ................. Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, @Peter: Das Biegen klappt ja, nur die Abwicklung nicht. Ist da jetzt das Blechmodul oder der Kern-IV schuld? Unterstützt DataM die IV-MetalBender-Version? @Axel: Darauf läuft's wahrscheinlich hinaus. @Gomes: Wenn ich die Abwicklung fertig habe (ja, wenn...), geht ein DXF-R12-Export zur Blechfirma, der keine Splines mehr enthält. Zitat: Original erstellt von Der Westfale: Bleibt die Frage offen: [...] Helfen neuere SPs oder IV10?
IV10 liegt in der Schublade, wir trauen uns noch nicht so recht, ich hab auch nur 512 MB. Schönes Wochenende wünscht ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
Hi Jürgen! Wenn Du ohnehin am Ende ein DXF R12 rausschreibst, dann nimm' doch vorher im AutoCAD schon mal die Splines raus und ersetze sie durch vernünftige Kreisbögen. Ich denke der Laserer wird es Dir auch danken, wenn er nicht pro Kurve zig-hundert mini-Kreisbögen hat . Zu IV10 bei 512MB: ohne CC kann man noch modelleiren. ABer Eine Zeichnung zu erstellen strapaziert dann die Festplatte (Auslagerungsdatei) schon ziemlich .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach nochmal, Zitat: Original erstellt von thomas109: nimm' doch vorher im AutoCAD schon mal die Splines raus ...
Hab ich versucht, per DXF R12, also mit vielen kleinen Geradenstückchen. Ging dann aber nicht mehr zu extrudieren etc., siehe auch hier. Zitat: Original erstellt von thomas109: ... und ersetze sie durch vernünftige Kreisbögen.
Das klingt nach viel aufwendiger Handarbeit, oder gibt's da eine Funktion/Makro in ACad, die ich nicht gefunden habe? ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
Hallo Jürgen; zwar keine Lösung aber vieleicht ein WA. Bauteil ohne Schriftzug für die Abwicklung. Davon abgeleitetes Bauteil, darin Schriftzug für den Zusammenbau. dxf von der Abwicklung mit in acad eingefügtem Schriftzug. gruß demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
erstellt am: 04. Nov. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, @demani: Das hatte der lächelnde Teufel auch schon vorgeschlagen. Ich mache es jetzt so ähnlich: Ich wickle ein Basisteil ohne Laserlogo ab und erzeuge eine weitere Ansicht des gefalteten Teils mit Logo. In dieser schalte ich alle Umrißlinien unsichtbar, so daß nur die Laserkontur übrigbleibt. Diese Ansicht richte ich nun an der Abwicklung horizontal und vertikal (nacheinander) aus, so daß die Ansichten mittig übereinanderliegen. Das funktioniert, weil das gekantete Teil symmetrisch ist (U-förmig, beide Laschen gleich lang, Logo auf der mittleren Fläche). Das ist zwar gefrickelt und man muß aufpassen, daß sich nichts verschiebt, aber ich habe alles im Inventor und muß in den DXF-Dateien nichts mehr nachtragen. @Thomas: Die Entscheidung wäre ja noch nicht so aufwendig, wenn der Rest dann automatisch laufen würde. Wo wird eigentlich die Genauigkeit beim R12-Export eingestellt, bei dem Splines ja auch automatisch in Geraden zerlegt werden? Schönes Wochenende nochmal, ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 05. Nov. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
Hallo westfale, hast Du mal versucht, die Fläche, die die Logos enthält vor dem Befehl "Abwicklung" zu makieren ? Wenn IV keine Fläche zur Abwicklung findet, hilft es manchmal die Diva mit dem Kopf auf die Fläche zu stoßen. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
