Thema: wie lösche ich diese Schraube die gar nicht da ist (489 mal gelesen)
StephanD Mitglied Ingenieur
Beiträge: 126 Registriert: 10.01.2003 Inventor 8, 9 Windows 2000 SP4 Pentium 3,2 GHz 2 GB RAM NVIDIA GeForce FX 5700LE
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe diese "leere" Baugruppe (Inventor8). Jedes mal wenn ich sie öffne will er sie speichern ohne dass ich etwas geändert habe. Nach längerem Suchen habe ich im Design-Assistent (nur direkt aus Inventor gestartet) entdeckt, dass er immer noch eine Schraube drin hat. Benenne ich die Schraube um, kommt die Meldung, dass die Schraube nicht gefunden wird. Wie kann ich diese löschen? Vielen Dank. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanD
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanD
hallo stephan! gleich mal vorweg: hab mir die angehängte datei nicht angeschaut - kenne aber das beschriebene szenario in ähnlicher form (teile werden gesucht die lange nicht mehr in der baugruppe enthalten sind). meine lösung (geht bei deiner leeren jetzt natürlich nicht *G*):
- baugruppe aufmachen
- alles auswählen
- "nach unten" in eine neue baugruppe schieben + speichern
- baugruppe zu
- alte baugruppe löschen und neu angelegte baugruppe umbenennen.
dadurch das man alles auswählt bleiben auch alle abhängigkeiten innerhalb der baugruppe enthalten. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 03. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried, natürlich habe dieses Problem auch in Baugruppen wo was drin ist. Für diese Baugruppen geht deine Lösung wunderbar. Nur sind die Abhängigkeiten in der nächsthöheren Baugruppe weg und auch die Zeichnung findet ihr Modell nicht mehr. Gibt es dafür auch eine Lösung? Mit freundlichen Grüßen Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
