| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Problem mit Sichtbarkeit von Teilen (261 mal gelesen)
Heini1977 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 14.07.2005 inv 9
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Problem, daß ich über RMT keine Bauteile oder Baugruppen mehr Sichtbar bzw. unsichtbar schalten kann. Sichtbarkeit erscheint erscheint dort nicht mehr im Pulldownmenü über RMT. Kann mir jemand helfen. mfg. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heini1977
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heini1977
Hi Marcus... die Datei die du offen hast, ist aber schon eine *.iam, oder? Mag ne blöde Frage sein, aber irgendwo muß man ja anfangen. Axel P.S. war der pilz doch wieder schneller.. ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 03. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heini1977
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heini1977
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heini1977
Hallo Heini/Markus, Wenn so seltsame Inkosistenzen sich zeigen, spür' ich spontan so ein Ziehen in den Fingern und drücke ganz schnell Ctrl+S, denn meist stürzt IV kurz danach ab. (OK, es passiert wirklich nicht häufig...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
