| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Erstellung adaptiver Bauteile in Bibliothek (432 mal gelesen)
nils_dbeym Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 24.10.2005 Pentium 4 2Ghz, 1GB RAM, WinXP Prof. SP2, Intel 82845G/GL/GE/GV/PE Inventor 10 Series
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mein Anliegen ist wie folgt. Ich würde gerne adaptive BAuteile erstellen, die über die Inventorbibliothek abrufbar sind. D.h. wenn ich das Teil aus der Bibliothek einfüge sollte es noch adaptiv sein. Weiß jemand ob das möglich ist, und wenn ja, wie? Danke, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils_dbeym
Hallo Nils, das wird nicht gehen, denn ein Bauteil kann nur in einer (1) Baugruppe adaptiv sein. Wird es in eine weitere BG eingefügt kann es dort nicht mehr adaptiv sein, denn wie soll sich ein Teil an 2 Umgebungen anpassen. Eine Alternative wäre, du legst das Teil in deinen Template-Ordner ab und erzeugst so ein neues Teil auf Basis deiner Bauteilvorlage. So kanst du die neu entstandenen Teile adaptiv setzen. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils_dbeym
Hallo Nils Adaptivität kann sich immer nur auf eine Baugruppe beziehen, in der Bibliothek würd ich die Finger von sowas lassen Gruss Christian ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät [Diese Nachricht wurde von McChristim am 03. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005 Thinkpad T61p Win 7 Enterprise 64Bit Core 2 Duo 7700 Quadro FX 570 M 4GB RAM NX6
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils_dbeym
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Nov. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils_dbeym
Hi Nils! Erstens mal kann es nur so funktionieren, wie Jürgen es beschrieben hat. Und auch wenn Du einen Teil "nur so" rein kriegst, ist er ja mit einem einzigen RMK adaptiv. Dann kannst Du ihn mit Constraints zurechtziehen. Nur mußt Du dem Teil über kurz oder lang die Adaptivität wieder abdrehen (wenn Dir das jetzt nicht klar ist, solltest Du ohnehin grundsätzlich die Finger von der Adaptivität lassen, sonst kommt definitiv am Ende katastrophales Chaos raus). Wenn Du IV10 verwendest erübrigt sich das alles. Neuer Teil aus Template, mit den 3D-Griffen (statt vieler Mausklicks mit Adaptivität und Constraints) hinziehen, und fettich .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils_dbeym
Zitat: Original erstellt von thomas109: Wenn Du IV10 verwendest erübrigt sich das alles. Neuer Teil aus Template, mit den 3D-Griffen (statt vieler Mausklicks mit Adaptivität und Constraints) hinziehen, und fettich .
Richtig! Eine meines erachtens unterschätze neu Funktion. Ist zwar nicht adaptiv aber es lassen sich Teile ruckzuck an eine "Umgebung" anpassen!
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils_dbeym
Gibt es jetzt eigentlich überhaupt noch eine Anwendung für Adaptivitäten? In Baugruppen haben wir die Flexibilität, bei Bauteilen die Griffe. Gibt es beim Projizieren noch Adaptivitäten im 10er? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Nov. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils_dbeym
@Harry: Witzbold Die Griffe bringen Dir höchstens etwas bei einem schnellen Vorentwurf oder wenn Du genau weißt was Du tust. Ist einfach nur ein Ersatz für "Benaßung editieren" für Faule . Viel schlimmer ist noch die Funktion "fläche bewegen" oder so ähnlich. Da kannst Du dann Sachen erzeugen, die nirgendwo in den Parametern / Skizzen dokumentiert sind. Na dann mal Prost Mahlzeit. Adaptivitäten gibt wie gehabt. Da hat sich nix geändert. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils_dbeym
Und wie ist das mit dem BUG (Ja, BUG! Oder soll ich schreiben Sabotagefeature?), dass ohne Warnung Formeln in den Parametern gelöscht und mit einfachen Zahlen überschrieben werden, wenn man die Griffe benutzt? Ist das immer noch so? Wenn ja, dann will ich von diesen Griffen nichts wissen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils_dbeym
Hi Roland! Griffe sind OK für schnelles Anpassen als "Momentaufnahme". Griffe sind ungeeignet in ausgefuchsten Parametrik-Konstruktionen. Adaptivität ist exzellent in der Entwurfsphase, wenn sich alles noch ändert. Für jeden Fall das richtige Werkzeug, aber falsch eingesetzt gibts Troubles. Das Hirn des Anwenders wird immer gefragt sein .
erstellt am: 07. Nov. 2005 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nils_dbeym
Hallo Tom, gewiss, es ist gut, wenn man weiß was man tut, aber eine Verriegelung oder zumindest Warnung an der Stelle finde ich unverzichtbar. Es ist sicher möglich, per Software zu erkennen, ob da nur eine Zahl drin steht oder ob eine Variable drin vorkommt, und im zweiten Fall entsprechend zu reagieren. So was gehört bei den möglichen Folgen einfach dazu! Werden Formeln gar nicht anwendet, würde durch eine solche Sicherheitsstufe niemand gehindert, nach Herzenslust zu zerren und zu schieben, denn sie würde still wachen und schweigen. Ohne Warnung aber kann ein entsprechend unwissender Jemand ohne es zu merken komplette Konstruktionen "mit einem Mausklick" ins Jenseits befördern, auch und vor allem, wenn jemand anderes die Arbeit damit hatte. Nicht lustig. Du weißt selber am besten, was alles so passiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
