| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Exe in Inventor integieren? (549 mal gelesen)
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 03. Nov. 2005 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade eine EXE in Inventor zu integrieren. Ist das überhaupt möglich? Ich könnte das Programm auch als VBA realisieren, ist aber zur Weitergabe nicht optimal. Für DLL bräuchte ich VB-Professional, hab ich nicht ist mir zu teuer. Alternativ würde ich die Exe aus einem Makro starten. Spricht da was dagegen? Danke schon mal
WolfiSbg Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 03. Nov. 2005 02:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 03. Nov. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 03. Nov. 2005 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
erstellt am: 03. Nov. 2005 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch der shell-Aufruf einer Exe funktioniert schon, so hätte ich die exe ja auch aus einem Makro heraus gestartet. Ich kenne das einbinden einer Exe aus z.B. SolidEdge so: 1. neuen Button mit neuem Icon erstellen 2. Exe dem Button zuweisen 3. fertig In Inventor ist das so einfach wohl nicht möglich. Führt an der ivb-Umständlichkeit wirklich kein Weg vorbei? Ich möchte,kann den Code nicht in der idw-Vorlage ablegen. Es sollte ja auch in Zeichnungen funktionieren die früher gemacht wurden. Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 04. Nov. 2005 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
erstellt am: 02. Dez. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauch nocmal eure Hilfe. 1. Inventor Add-In: ich hab eine dll erstellt, die auch im Add-In-Manager als geladen sichtbar ist. Muß man einen Button für das Add-In berits im Dll-Code definieren oder kann man der Dll nachträglich einen Button zuordnen? 2. ivb: das mit der ivb ist doch nicht so umständlich wie gedacht. Kann man die ivb eigentlich ausserhalb von Inventor so editieren, dass nach erneutem Inventor-Start ein neues Modul im Anwendungsobjekt vorhanden ist? Danke Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
