Thema: Grafikkarten Einstellungen (1380 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier zwei hardware-identische Rechner mit 2 unterschiedlichen Ergebnissen in dem Inv 10 Hardware Analyse. Bei einem ist der Grafiktreiber Nvidia/Quadro FX1400 angegeben, aber nicht zertifiziert.Hier ist der Swap Type mit 4 angegeben. Bei dem anderen Rechner wurde der gleicher Treiber unter XP installiert, in der Hardware -Analyse von Inv 10 wird aber der Microsoft zertifierte Treiber angezeigt. Hier ist Swap Type auf 0. Welche Einstellungen in XP und Inv sind bei Inv 10 sinnvoll? Besonders interessant wären die Voreinstellungen in XP, unter dem Grafikkartentreibermenü Quadro. Wer kann hier weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo erfinderich, wurde bei beiden Rechnern die HardwareLibraqryRegistry von Autodesk aufgespielt? Durch diese Datei erhält nämlich IV die Informationen, was zertifiziert ist und was nicht. Zu Swap Type habe ich keine Ahnung (Unterschied vielleicht, da einmal zertifiziert und einmal nicht). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo Erfinderich, als erstes mal sicherstellen, daß der richtige Treiber installiert ist. Für Inventor 10 unter Windows XP dürfte der 7718 okay sein. Dann bei beiden das aktuelle Registry File drauf. Auf dem "Hardware"-Reiter in Inventor stellst Du die oberste Option ein (von Autodesk Inventor empfohlene...) Im Grafiktreiber gewünschte Auflösung und auf jeden Fall 32 bit Farbe einstellen. Monitorfrequenz bei CRT auf 85HZ, bei TFT auf 60Hz. Bei den weiteren Optionen im Grafiktreiber stellst Du nur die Vertikale Synchronisierung auf "Aus", von allen anderen Dingen läßt Du die Finger. Vor Allem nicht die benutzerdefinierten OpenGL-Einstellungen (heißt bei diesem Treiber evtl. etwas anders) auf Inventor umstellen - da soll gar nichts eingestellt sein. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, hallo Harry, ich habe die empfohlene Einstellung vorgenommen. Es trat eine Verschlechterung nach dem Abstellen der vert. Synchronisierung auf. Die Open GL brachten komischerweise gar nichts. Der verwendete Treiberversion ist ....7185 Das Ruckeln in den Baugruppen ist verblieben. Gibt es da noch mehr...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo erfinderich, wenn ich auf die schnelle richtig gelesen habe, ist dein Grafiktreiber nicht für IV zertifiziert (habe nur 7184 gefunden). Du kannst ja hier mal selber nachschauen, hier bekommst du auch die Registry Files. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo erfinderich, da du nicht schreibst, was du für Einstellungen getroffen hast, kann ich dir auch nicht sagen, warum das so ist. Ich kann dir jedoch sagen, dass meine Quadro4 980 XGL mit dem zertifizierten Treiber 7756 ohne Probleme läuft und ich denke, das trifft auch für viele FX1400-Benutzer zu. Hast du einen neuen Treiber installiert und den alten zuvor gelöscht? Hast du die Registry upgedatet? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein noch nicht. Es ist nicht mein Rechner und ich muß erstmal sehen was hier läuft. Da die Einstellungsmöglichkeiten sehr umfangreich sind, hatte ich hier keine keine Liste eingestellt. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so läuft es z.Z. richtig rund, ohne ruckeln oder zeitliches Ausblenden von Teilen: Ich habe die Einstellungen im System und im Inv 10, wie in den angehängten Bilder zu sehen,vorgenommen. Zwar meckert Inv, aber es läuft.Vielen Dank Allen. Für weitere Tipps wäre ich dankbar. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo Erfinderich, Das ist ganz was Neues, dass Autodesk Inventor in den Treibereinstellungen vorkommt, bisher war mi Inventor dort was völlig Anderes gemeint. Ich habe allerdings an diesen Einstellungen noch nie rumgespielt, und IV läuft trotzdem recht flüssig in der Grafik. Was einen Unterschied ausmacht ist die Kantenanzeige in der schattierten Grafik, die ausschalten mach das Ganze deutlich schneller. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo Erfinderich, wenn's läuft, dann laß es so. Ansonsten gilt das Gesagte und besonders dem Link von Kappi würde ich Beachtung schenken. Und zwar mindestens 1x pro Monat. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
