Thema: AIP10: Inhaltscenter leer? (1569 mal gelesen)
Slayer666 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 25.10.2005 hp Z400 Windows XP SP3 SWX 2006 SP5.1
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus hab gerade aip10 sp2 netzwerk auf windows 2000 sp4 installiert. hab hier das problem, das in meinem inhaltscenter keine teile vorhanden sind. der sql-dienstmanager zeigt weder einen dienst noch eine verbindung an. was könnte hier denn falsch gelaufen sein?
------------------ Mein Rechner: http://www.nethands.de/pys/show.php4?id=22775 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer666
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rechner wurde mehrmals neugestartet unter verwaltung taucht der dienst auf in dem manager in der taskleiste ist aber alles leer. ------------------ Mein Rechner: http://www.nethands.de/pys/show.php4?id=22775 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer666
Hi! In der Anzeige in der Sys-Tray muß man auch erst eintragen, welchen SQL-Dienst man sehen will . localhost (hier den namen des Computers eingeben) und inventorcontent sind die Stichwörter . Das ist aber jetzt nicht mehr notwendig. Der Dienst läuft also. Dann müssen wir jetzt verbinden. In der Projekteinrichtung den Button rechts unten "Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren" klicken und dann auf die gewünschte Bibliothek bei localhost verbinden. Dazu mußt Du Schreibrechte in der Projektdatei haben. BTW: Bei Gelegenheit hier kontrollieren, ob kein Konflikt mit sonstiger Software droht.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich probiers morgen mal. aber sollte es nicht ohne irgendwelche nachträgliche einstellungen sofort nach der installation funktionieren? ------------------ Mein Rechner: http://www.nethands.de/pys/show.php4?id=22775 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer666
erstellt am: 04. Nov. 2005 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich konnte das problem dank der knowledge base von autodesk lösen. das problem bestand darin, dass ich nach der installation von inventor den netzwerk namen des rechners geändert habe. in diesem fall kann das inhaltscenter keine verbindung mehr zur datenbank herstellen. --> entweder rechnernamen zurück setzen oder --> Systemsteurung -> Software -> Inventor -> ändern -> reparieren ------------------ Mein Rechner: http://www.nethands.de/pys/show.php4?id=22775 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slayer666
Zitat: Original erstellt von Slayer666: ... dass ich nach der installation von inventor den netzwerk namen des rechners geändert habe...
Das wäre aber ein entscheidender Hinweis gewesen . Oben stand "nur SP eingespielt". Rechner umbenennen, wenn SQL im Spiel ist, ramponiert alle Datenbankdienste. Wenn geholfen werden soll, dann brauchen die Helfer alle Infos. Das klassische "Ich habe garnichts gemacht" bringt nichts, außer Frust bei den Hilfsbereiten . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Nov. 2005 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, nach der installation von inventor wurde soviel verändert, da es eine komplette neuinstallation des systems war. wenn ich alles beschrieben hätte, was ich seitdem gemacht habe, wäre ich heute noch am schreiben :-) danke auf jeden fall an alle für die unterstützung, man lernt eben nie aus. ------------------ Mein Rechner: http://www.nethands.de/pys/show.php4?id=22775 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
