| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Modellbemaßung und Toleranzen probleme (952 mal gelesen)
xxs Mitglied TZ
Beiträge: 113 Registriert: 03.09.2003
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe schon im Forum gesucht, aber leider nichts gefunden, also bleibt mir nichts übrig als euch zu ärgern. Ein Teil unser Mitarbeiter benutzen zu Testzwecke die Modellbemaßung (Test) und die andere noch nicht. Jetzt wurden in einer Zeichnung, die Toleranzen in das 3D-Modell eingetragen. Der nächste Benutzer hat die Zeichnung aufgemacht und in seiner Unwissenheit die Toleranzen in der 2D-Ableitung geändert und gespeichert, ohne die Zeichnung (Ansicht markieren - Gelbe Blitz) zu Aktualisieren. Er wurde dazu auch nicht aufgefordert. So, jetzt sind im Modell und auf der 2D Ableitung, bei ein und dem selben Maß, verschiedene Toleranzen eingetragen. Bei der nächste Aktualisierung wurden die von unsere Mitarbeiter eingetragene Toleranzen auf der 2D-Zeichnung, automatisch durch die Toleranzen von Modell überschrieben und keiner hat’s gemerkt. Meine Frage: Kann man IV so einstellen, dass nicht die Möglichkeit besteht, die Toleranzen in der 2D Ableitung zu ändern, wenn schon Toleranzen in das 3D-Modell eingetragen sind. Danke in voraus Probiert mit IV 9;10
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005 Thinkpad T61p Win 7 Enterprise 64Bit Core 2 Duo 7700 Quadro FX 570 M 4GB RAM NX6
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
hallo xxs Meines Wissens übernimmt die idw die Toleranzen aus dem Modell nur, wenn du die Modellbemassung abruftst. Erstelltst du die Bemassung händisch, kannst du die 2DToleranz selber wählen. HTH Gruss Christian ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Toleranzen wurden natürlich aus dem Modell übernommen (Modellbemaßung abgerufen). Das Problem ist wie gesagt, man kann trotzdem in die 2D-Ableitung die Toleranzen ändern. Und bei eine Aktualisierung werden die automatisch zurück gestellt bzw. an Modellbemaßung angepasst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Hi xxs! Ein Sperren kenne ich nicht. Aber bei einem Kunden ist es so gelöst, daß die Modellbemaßungen mit einem eigenen Bem-Stil abgerufen werden. Der Text ist da blau eingestellt, beim "normalen" Bemaßungsstil ist der Text schwarz. Dann erkennt man gleich was was ist, und wo was zu Editieren ist. Ob das vom TZ sauber umgesetzt wird, kann man mit RMK auf die Maße ganz leicht prüfen. Und Gnade denen, die bei einer Schlamperei erwischt werden . Ein Mischbetrieb ist aus mehreren Gründen schlecht. Die Sache mit der Zeichnung ist da nur ein kleines Detail.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Es ist doch nicht normal das überhaupt von Autodesk so was zugelassen wird. Ich meine man hat die Möglichkeit auf in 3D-Modell und 2D-Zeichnung, verschieden Toleranzen zu haben, und das kann doch nicht seien. Ich meine das die Modellbemaßung nicht so weit ist, ist mir schon klar aber so was ist empörend. Ich hoffe die Jungs lesen das. Aber danke trotzdem. Das mit verschiedene Stile ist eine Lösung, wenn auch nur eine NOTLÖSUNG (zumindest für uns). Mit freundlichen Grüßen xxs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, du hast recht. Und meine Wunschliste ist auch ziemlich lang. Aber bald ist Weinnachten und vielleicht gibt’s dann der eine oder andere Geschenk. Nee im ernst, ich finde das hat nichts mit der Norm zu tun. Es sollte auch unterbieten werden, ansonsten kommt man schnell ins Teufelsküche. Die Toleranzen müssen sich auch in 3D-Modell ändern, sobald diese auf der 2D-Ableitung geändert wurde. Gruß
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 04. Nov. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Nov. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Es gibt doch bei der Installation den Schalter, mit dem Du auswählen kannst, ob Du Modellbemaßungen in der IDW ändern kannst. Wenn Du die Modellbemaßungen im 2D änderst, werden die Maße im 3d aktualisiert. Wenn das bei Toleranzen (und später vielleicht bei anderen Attributen, die im Modell angebracht aber in der Zeichnung genutzt werden) nicht funktioniert, ist das IMHO ein Bug, der schnellstens behoben werden sollte. In meinen Augen ist diese Funktion allerdings eh Unfug, da ich ja die Konsequenzen im 3D-Modell nicht sehe, wenn ich ein Maß im 2D ändere. Deshalb ist das Ändern v. Modellbemaßungen gernerell abgeschaltet bzw. ein Kündigungsgrund. Das gleich gilt für Maßüberschreibungen und händisches Bemaßen von Gewinden ohne Nutzung der Bohrungsinfo. Derartiger Unfug hätte mich mal fast 10k¤ gekostet, wenn nicht ein Werker zufällig aufgepaßt hätte bzw. zufällig die Schraube am Arbeitsplatz liegen gehabt hätte. Der Tip vom Tom (Farben) ist allerdings gut, dann knn man die Bemaßungsarten erkennen. Denn ohne gemischte Verwendung der BEmaßungsarten wird man nicht auskommen. Beim Modellieren wird ja doch anders bemaßt, als es später für eine fertigungsgerechte Zeichnung notwendig ist lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
