| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Alles zoomen in BG - zu klein (331 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 02. Nov. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in BG auf "Alles zoomen" oder "Isometrieansicht" mache, wird mir die BG immer zu klein dargestellt, sprich es ist noch eine breiter "Rand" bis zum Fensterrand. Bei Einzelteilen wird ja auch "fensterfüllend" dargestellt. Gibt es eine Lösung ? ------------------ Lutz Die Sysinfo stimmt schon lange nicht mehr, wird aber auch nicht aktualisiert. Arbeite mit IV9. Das Problem war/ist aber bei allen IV-Versionen.
[Diese Nachricht wurde von LK36 am 02. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Ich vermute, es liegt auch an der "BoundaryBox", der quaderförmigen ursprungsparallelen Maximalhülle, die Inventor zu jeder Komponente anlegt und für viele Berechnungen statt der wirklichen Form verwendet, um schneller zu sein. Ich habe eine trichterförmige Baugruppe, bei der also in dieser Box viel Hohlraum ist, und da ist der von Lutz beschriebene Effekt besonders groß. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hier mal ein Extrembeispiel, mit dem ich meine Vermutung gerade positiv getestet habe. An den Stellen, wo die Ecken der (über die normale Bedienoberfläche nicht zugänglichen) Boundary Box sind, habe ich Arbeitspunkte gesetzt. Es ist deutlich zu erkennen, dass "Alles Zoomen" diese Eckpunkte immer zuverlässig einen Finger breit vom Bildschirmrand weg setzt. Die Silhouette des Modells selber kann aber viel kleiner sein; es kommt drauf an, wie man das Modell vorher dreht und wie es geformt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Roland, so "irgendwie" scheint es zu sein. Entfernte Arbeitspunkte und/oder -ebenen/linien habe ich zwar nicht drin, aber dafür eine Kontur mit einen extrem großem Radius, d.h. wo der Mittelpunkt irgendwo in der "Pampa" liegt. Und das scheint schon zu reichen. Schade, so wie bei Acad "Zoom Grenzen" wäre mir lieber .... ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Es IST wie bei ACAD-Zoom-Grenzen, nur dass wir halt im 3D sind und hier nacheinander 1. ein quaderförmiger unsichtbarer Grenzkasten gebildet wird und 2. dieser unsichtbare Kasten dann formatfüllend gezoomt wird. Bei schrägen Ansichten stehen diese unsichtbaren Ecken halt hervor. Stattdessen die Lage jedes einzelnen Elements im Raum relativ zu Blickvektor und (womöglich perspektivisch verzerrter!) -Begrenzung zu analysieren und danach die Fenstergröße zu berechnen wäre ein Vielfaches an Aufwand und IMHO weit übertrieben. Ich meinte auch nicht, dass Du da Punkte im Raum hast. Mit diesen Punkten habe ich nur die Ecken der virtuellen Box gekennzeichnt, um zu prüfen und zu zeigen, wie der Zoom funktioniert. Ich behaupte (und werde es nachher testen), dass Du in den achparallelen Ansichten genau das bekommst, wie bei ACAD. Lass mich wissen, wenn es bei Dir anders ist. Wie sehr zu klein sind denn Deine Ansichten? Ist der erwähnte Mittelpunkt als Skizze sichtbar? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
