| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Schlitz in Pleuellager (705 mal gelesen)
matze476 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 61 Registriert: 01.11.2005 Inventor 10 SP2 Inventor 11 SP1 Inventor 2008pro
erstellt am: 01. Nov. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und ehemaliger SW user. Ich habe mir den IV 10 so langsam in Selbstschulung reingezogen. Doch nun stehe ich vor einem Problem. Wie bekomme ich die Schlitze in die Bohrung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze476
erstellt am: 01. Nov. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank68 Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 19.03.2005 IV9 SP2 P4 3.2 Ghz 3 GB RAM WIN XP PRO SP2
erstellt am: 01. Nov. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze476
Hallo Matze! Vielleicht geht's, wenn Du dir eine Arbeitsebene tangential auf den inneren Durchmesser legst. Dann eine Skizze auf die Arbeitsebene mit den Abmaßen des Schlitzes und extrudieren (Differenz). Dann über runde Anordnung die restlichen Schlitze anordnen. Vielleicht funktioniert es! Gruß! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze476
Zitat: Original erstellt von matze476: Danke für den Tip, das funzt aber irgendwie nicht. Das Problem was ich habe ist, das die Schlitze im Winkel von 15 grad sind
Was geht denn nicht? Für den Winkel musst Du die Steigung der Spirale entsprechend ausrechnen. Mit einer Extrusion kann man diese Nuten nicht erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
