Thema: Pentaloider Flaschenboden (362 mal gelesen)
Al_Capone_de Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 01.11.2005
erstellt am: 01. Nov. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 01. Nov. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al_Capone_de
dazu wärs natürlich total knorke erstmal zu rallen, was das heißt... deine Fremdwörter imprägnieren mir nämlich gar nicht... Also, Pentaloid (so sagt das internet) ist "Kronblattartig", richtig? Mal deinen Falschenboden, mal dir ein Blatt, und dann mit "Kreisrund Anordnen".. oder so. P.S. Wilkommen im Forum Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 01. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Nov. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al_Capone_de
erstellt am: 01. Nov. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al_Capone_de
erstellt am: 01. Nov. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al_Capone_de
Zitat: Original erstellt von Al_Capone_de: Sorry ich versteh nicht so ganz wie das gehen soll.
Loft = Erhebung Am besten mal "Erhebung" in die Suchfunktion dieses Forums oder in das IV-Hilfesystem eingeben. Bei speziellen Fragen gerne wieder melden, am besten mit einer IPT. ... und: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Al_Capone_de
Also ich würde einen Volumenkörper außen so bearbeiten das das So aussieht, wie du das willst, und dann eben mit Wandstärke innen die Flasche am Ende leer machen.. aber ob die 8 das kann.. Da hab ich keine Ahung. Nochmal einzeln: -auf die X-Y Ebene deinen Flaschenschattenriss malen, dabei den Boden einfach grade lassen. -Rotieren um die Mittelachse -> einen Flaschengrundkörper -am Zylinderförmigen boden durch lofts einen deiner lustigen Blätterdinger da dranzeichnen und abziehen. -durch "Kreisrund anordnen" Da vier oder fünf draus machen und an der Mittelachse deines Flaschengrundkörpers orientieren. -mit "Wandstärke" aus deinem Klotz eine Flasche machen. Gruß Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
