| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Wartungsaufwand für Inventor (7-10) (825 mal gelesen)
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Admins, seit einiger Zeit hab' ich Probleme meinem Chef den Wartungsaufwand für die bei uns laufenden Inventoren näherzubringen. Wir haben 5 EP-Lizenzen mit diversen Versionen auf 8 Rechnern d.h. ab und an ist auch auch Lizenzübertrag notwendig. Als Dienstleister müssen wir uns meistens mit unserer "Umgebung" an unsere Inventor-Kunden (@time 4) anpassen (Vorlagen, Bib-Struktur usw.). Dazu kommen natürlich noch die sonstigen ABMs wie SPs, Hotfix, Grakatreiber. Kennt eigentlich jemand einen "Universaltreiber" für PNY XGL750 (W2K & XP) PNY FX700 (W2K & XP) PNY FX1000 (W2K & XP) der jeweils für die Inventorversionen 8 bis 10 unter einem OS ohne IDW-Geschliere funktioniert? Wie hoch seht ihr den Wartungsaufwand für pro Inventorinstallation bei der zwischen den Versionen gewechselt werden muß? Antworten die nicht "forumstauglich" sind auch gerne per PM. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hallo Peter, meine Frage dazu: Verwendet Ihr Netzwerklizenzen oder Einzelplatzlizenzen?? Wenn Ihr Netzwerklizenzen verwendet, wäre mein Vorschlag, die jeweilige Version auf dem Rechner einzurichten und anschließend einen Ghost-Spiegel zu erstellen. Da die Daten selbst auf dem Server liegen ist es dann einfach, den Spiegel zurückzusetzen, dann hast du Version 7, 8, 9 oder 10 wie Du es magst und eingerichtet hast. Es empfiehlt sich u. U., dies auf bestimmte Rechner zu begrenzen, da Du diese Aktion sonst an allen Rechnern durchführen musst, d.h. Rechner 1 und 2 sind für die aktuelle Version (momentan 10) und die Versionen 6 und 7 zuständig, die nächste Gruppe für 8 und 9 usw. usw. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hallo Peter So richtig kann ich dein Problem nicht nachvollziehen. Die IV-Versionen laufen doch grundsätzlich nebeneinander. Grafiktreiber habe ich noch nie extra f. eine IV-Version getauscht. Ich verwende meist den Treiber für den neuesten installierten IV und nutze den dann auch für die Alt-Versionen. Keine Probleme mit der Bildschirmdarstellung bisher. Das muntere Treiberwechselspiel (jede Woche den Neuesten) habe ich schon seit längerer Zeit aufgegeben. Never touich a running system. Die Frage der Lic.-Übertragung sollte im Netzwerk kein Problem sein. Ein zentrales Übertragungsverzeichnis auf dem Server definieren und bei Bdarf wird die Lic. dann halt da reingeschrieben und der Bedürftige muß sich die Datei dann halt holen. Prinzipiell auch kein Problem. HTH Mathias Bei Zusatztools kann´s mal Probleme geben (s. die Tools von Igor, die mit IV10 nicht mehr liefen), aber das mußt Du selber testen. Die meisten werden wohl funktionieren. Das Problem mit der mehrfachen Datenhaltung bzgl. Bibliotheken / Normteilen kennst Du ja sicher . Aber das läßt sich nicht so ohne weiteres umgehen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Zitat: Original erstellt von guter_geist: ... Kennt eigentlich jemand einen "Universaltreiber" für PNY XGL750 (W2K & XP) PNY FX700 (W2K & XP) PNY FX1000 (W2K & XP) der jeweils für die Inventorversionen 8 bis 10 unter einem OS ohne IDW-Geschliere funktioniert? ...
Der nVidia 6.14.10.6722 sollte diesen Anforderungen entsprechen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 28. Okt. 2005 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Auch bei mir liefen die Inventoren ab V5 auf einem Rechner, Bedingung war jedoch, daß die auch chronologisch installiert wurden, also erst V7 und dann V5, das ging dann nicht. Die eigentliche Installation war immer problemlos (Einzelplatz), was aber nicht so toll war, das waren die Nebeneffekte bei der Migration, hier hat es mir schon die eine oder Dampfmaschine angeschossen. Treiberprobs rückwärts hatte ich auch keine. Aktuell hab ich nur noch IV10 auf dem M70. Grade wie Sie das schreiben, GG, achten Sie um Himmels Willen auf die Datensicherheit, die größte Gefahr geht weder von Soft- oder Hardware aus, sondern vom Trachtenverein. Der Installationsaufwand "danach", der war wirklich gigantisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Okt. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hallo Peter! Wie Michael schon schrieb, habe ich mit 67.22 von 7-10 eine tadellose Grafik. Die Installationsreihenfolge muß peinlichst eingehalten werden. Mit Bauchweh habe ich SP3 für IV9 bei bestehender IV10-Installation eingespielt. Aber bisher funzt es ohne Mucken. Ich träume immer noch von der Netzwerklizenz und Ghost-Images. Das hatte ich mal in einem Schulungsraum, und war ideal.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Ich träume immer noch von der Netzwerklizenz und Ghost-Images. Das hatte ich mal in einem Schulungsraum, und war ideal...
Das gehört zu den Dingen, von denen ich nicht mehr träumen muss ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 29. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
